KIA Joice 2000 года, 12 пин разъем диагностики
 k-koloya
сообщение 1.11.2016, 18:16
Сообщение #235972
Спасибо сказали: 78 раз
Всем привет, у меня тупик. Есть KIA Joice 2000 года, по идее должен быть разъем для диагностики 20 пиновый старый, но там стоит 12 пиновый как hyundai и mitsubishi старые. 16 пинового обд как второго нет. Через старый хундаевский разъем на связь не выходит. Нашел по распиновкам 12 пинового что 1 контакт это к-линия, но тоже тишина, 10 контакт L-линия, тоже тишина. Помогите пожалуйста вывести это чудо на диагностику, кто сталкивался?
Ответов (1 - 11)
 Darck
сообщение 1.11.2016, 22:40
Сообщение #235987
Спасибо сказали: 496 раз
LAUNCH x431 разьем хундай-кия 12+16
 stormrider
сообщение 1.11.2016, 22:41
Сообщение #235988
Спасибо сказали: 62 раза
Если память не изменяет - нет там к-лайн. Первый контакт - диагностика и 12-ый масса. Только блинки.
Если мигают только короткие блинки - ошибок нет.
Длинный первый код, а короткий второй. Например три длинных два коротки - 32.
11 Неисправность датчика кислорода.
12 Воздухомер неисправность .
13 Температура всасываемого воздуха неисправность датчика .
14 Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) .
15 Обороты холостого хода управления (ISC) двигателем датчик положения .
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости.
22 Положения коленчатого вала (СКР) sesnor .
23 Распределительный вал (CMP) .
24 Автомобиль датчик скорости (VSS) .
25 Атмосферное (BARO) датчик давления .
31 Датчик детонации .
32 MAP датчик неисправен.
36 Регулировка зажигания .
39 Кислород (O2) датчик .
41 Инжектор (ы)
42 Неисправность топливного насоса.
43 EGR .
44 Катушка зажигания (цилиндр № 1 и № 4) .
52 Катушка зажигания (цилиндр № 2 и № 5) .
53 Катушка зажигания (цилиндр № 3 и № 6) .
55 Idle управления воздушным (МАК) клапаном .
59 Задний кислород (O2) sesnor.
61 Модуль управления коробки передач крутящий момент пониженный сигнал.
62 Переменная индукционные контроль (VIC), датчик положения клапана .
71 Антипробуксовочная система (TC) вакуумный клапан.
72 Traction Control (TC) вентиляционный клапан.
Отредактированно stormrider - 1.11.2016, 22:42
 k-koloya
сообщение 1.11.2016, 23:01
Сообщение #235990
Нет такого разъема. Есть хундай/митусбиси 12+16, у старых кия идет 20 пин
 k-koloya
сообщение 1.11.2016, 23:02
Сообщение #235991
41 Инжектор (ы)
43 EGR .
А если надо стереть ошибки? Акб тупо скинуть или тоже можно перемкнуть что то.
 stormrider
сообщение 1.11.2016, 23:08
Сообщение #235992
АКБ на минуту отсоединить, должна стереть.
 stormrider
сообщение 1.11.2016, 23:21
Сообщение #235994
Это этот разъем и есть. Можно попробовать как митсубиши спейсвагон годов так 95-97ых.
Но я помню, что читал такую машинами блинками, лет так пять назад :)
Отредактированно stormrider - 2.11.2016, 0:50
 Rosleon
сообщение 2.11.2016, 0:22
Сообщение #235996
Спасибо сказали: 131 раз
По ходу, этот:
Прикрепленный файл  renault_12pin.jpg ( 42.72 kB )
 stormrider
сообщение 2.11.2016, 0:48
Сообщение #235997
Цитата(Rosleon @ 2.11.2016, 1:22) *
По ходу, этот:
Неа. Вот такой - один от X431, второй от сканматика.
Прикрепленный файл  IMG_20161102_002203.jpg ( 88.3 kB )
Отредактированно stormrider - 2.11.2016, 0:49
 k-koloya
сообщение 2.11.2016, 13:10
Сообщение #236007
А по какой линии то ее читать как спэйсвагон? Я все провода перетыкал там, ни одного протокола не нашел.
 stormrider
сообщение 2.11.2016, 13:20
Сообщение #236008
Так через разъем 12pin. На первом контакте висит K-Line.
Если Launch не нашел ничего - значит только светодиодом (блинками).
 Александр
сообщение 1.10.2023, 22:08
Сообщение #289138
Приветствую, ребят есть ли у кого схема проводки на киа джойс 2000г,объем двигателя 1.6
везде обыскался не могу найти (((
Отредактированно Александр - 1.10.2023, 22:12
  Сейчас: 29.9.2026, 8:14
