1.11.2016, 18:16
#235972
Всем привет, у меня тупик. Есть KIA Joice 2000 года, по идее должен быть разъем для диагностики 20 пиновый старый, но там стоит 12 пиновый как hyundai и mitsubishi старые. 16 пинового обд как второго нет. Через старый хундаевский разъем на связь не выходит. Нашел по распиновкам 12 пинового что 1 контакт это к-линия, но тоже тишина, 10 контакт L-линия, тоже тишина. Помогите пожалуйста вывести это чудо на диагностику, кто сталкивался?
1.11.2016, 22:40
#235987
Всем привет, у меня тупик. Есть KIA Joice 2000 года, по идее должен быть разъем для диагностики 20 пиновый старый, но там стоит 12 пиновый как hyundai и mitsubishi старые. 16 пинового обд как второго нет. Через старый хундаевский разъем на связь не выходит. Нашел по распиновкам 12 пинового что 1 контакт это к-линия, но тоже тишина, 10 контакт L-линия, тоже тишина. Помогите пожалуйста вывести это чудо на диагностику, кто сталкивался? LAUNCH x431 разьем хундай-кия 12+16 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
1.11.2016, 22:41
#235988
Если память не изменяет - нет там к-лайн. Первый контакт - диагностика и 12-ый масса. Только блинки.
Если мигают только короткие блинки - ошибок нет. Длинный первый код, а короткий второй. Например три длинных два коротки - 32. 11 Неисправность датчика кислорода. 12 Воздухомер неисправность . 13 Температура всасываемого воздуха неисправность датчика . 14 Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) . 15 Обороты холостого хода управления (ISC) двигателем датчик положения . 21 Датчик температуры охлаждающей жидкости. 22 Положения коленчатого вала (СКР) sesnor . 23 Распределительный вал (CMP) . 24 Автомобиль датчик скорости (VSS) . 25 Атмосферное (BARO) датчик давления . 31 Датчик детонации . 32 MAP датчик неисправен. 36 Регулировка зажигания . 39 Кислород (O2) датчик . 41 Инжектор (ы) 42 Неисправность топливного насоса. 43 EGR . 44 Катушка зажигания (цилиндр № 1 и № 4) . 52 Катушка зажигания (цилиндр № 2 и № 5) . 53 Катушка зажигания (цилиндр № 3 и № 6) . 55 Idle управления воздушным (МАК) клапаном . 59 Задний кислород (O2) sesnor. 61 Модуль управления коробки передач крутящий момент пониженный сигнал. 62 Переменная индукционные контроль (VIC), датчик положения клапана . 71 Антипробуксовочная система (TC) вакуумный клапан. 72 Traction Control (TC) вентиляционный клапан. Отредактированно stormrider - 1.11.2016, 22:42
1.11.2016, 23:01
#235990
LAUNCH x431 разьем хундай-кия 12+16 Нет такого разъема. Есть хундай/митусбиси 12+16, у старых кия идет 20 пин |
1.11.2016, 23:02
#235991
Если память не изменяет - нет там к-лайн. Первый контакт - диагностика и 12-ый масса. Только блинки. Если мигают только короткие блинки - ошибок нет. Длинный первый код, а короткий второй. Например три длинных два коротки - 32. 11 Неисправность датчика кислорода. 12 Воздухомер неисправность . 13 Температура всасываемого воздуха неисправность датчика . 14 Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) . 15 Обороты холостого хода управления (ISC) двигателем датчик положения . 21 Датчик температуры охлаждающей жидкости. 22 Положения коленчатого вала (СКР) sesnor . 23 Распределительный вал (CMP) . 24 Автомобиль датчик скорости (VSS) . 25 Атмосферное (BARO) датчик давления . 31 Датчик детонации . 32 MAP датчик неисправен. 36 Регулировка зажигания . 39 Кислород (O2) датчик . 41 Инжектор (ы) 42 Неисправность топливного насоса. 43 EGR . 44 Катушка зажигания (цилиндр № 1 и № 4) . 52 Катушка зажигания (цилиндр № 2 и № 5) . 53 Катушка зажигания (цилиндр № 3 и № 6) . 55 Idle управления воздушным (МАК) клапаном . 59 Задний кислород (O2) sesnor. 61 Модуль управления коробки передач крутящий момент пониженный сигнал. 62 Переменная индукционные контроль (VIC), датчик положения клапана . 71 Антипробуксовочная система (TC) вакуумный клапан. 72 Traction Control (TC) вентиляционный клапан. А если надо стереть ошибки? Акб тупо скинуть или тоже можно перемкнуть что то. |
1.11.2016, 23:08
#235992
А если надо стереть ошибки? Акб тупо скинуть или тоже можно перемкнуть что то. АКБ на минуту отсоединить, должна стереть. |
1.11.2016, 23:21
#235994
Нет такого разъема. Есть хундай/митусбиси 12+16, у старых кия идет 20 пин Это этот разъем и есть. Можно попробовать как митсубиши спейсвагон годов так 95-97ых. Но я помню, что читал такую машинами блинками, лет так пять назад :) Отредактированно stormrider - 2.11.2016, 0:50
2.11.2016, 0:22
#235996
Всем привет, у меня тупик. Есть KIA Joice 2000 года, по идее должен быть разъем для диагностики 20 пиновый старый, но там стоит 12 пиновый как hyundai и mitsubishi старые. 16 пинового обд как второго нет. Через старый хундаевский разъем на связь не выходит. Нашел по распиновкам 12 пинового что 1 контакт это к-линия, но тоже тишина, 10 контакт L-линия, тоже тишина. Помогите пожалуйста вывести это чудо на диагностику, кто сталкивался? По ходу, этот:
2.11.2016, 0:48
#235997
По ходу, этот: Неа. Вот такой - один от X431, второй от сканматика. Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 2.11.2016, 0:49
2.11.2016, 13:10
#236007
Это этот разъем и есть. Можно попробовать как митсубиши спейсвагон годов так 95-97ых. Но я помню, что читал такую машинами блинками, лет так пять назад :) А по какой линии то ее читать как спэйсвагон? Я все провода перетыкал там, ни одного протокола не нашел. |
2.11.2016, 13:20
#236008
А по какой линии то ее читать как спэйсвагон? Я все провода перетыкал там, ни одного протокола не нашел. Так через разъем 12pin. На первом контакте висит K-Line. Если Launch не нашел ничего - значит только светодиодом (блинками). |
1.10.2023, 22:08
#289138
Приветствую, ребят есть ли у кого схема проводки на киа джойс 2000г,объем двигателя 1.6
везде обыскался не могу найти ((( Отредактированно Александр - 1.10.2023, 22:12
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 7:36 |
