Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
KIA Ceed 2015+ 24c16, Непонятные ошибки
 work2002
сообщение 6.11.2016, 15:11
Сообщение #236165
Сразу предупреждаю, что машина 2014, в софте не совсем корректно названо, по факту kia ceed 2012-2015 24с16 должно называться, но не об этом вопрос
Цепляю адаптер els27, выбираю нужное, нажимаю прочитать дамп, выскакивают ошибки чтения, причем все время по разным адресам. В какую сторону копать?
Софт 1.29, ос win7pro x86 (специально ставил под разные диагностики), ноут ThinkPad x201.
Со сокростью порта побаловался, елс понимает баудрейт 9600, STool понимает минимум 38400, ставил 115200 - ошибки те же, и опять по разным адресам.
Софт открывал-закрывал, ноут ребутил, елс туда сюда с обоих концов тоже передергивал...
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 slalex
сообщение 7.11.2016, 14:24
Сообщение #236207
Спасибо сказали: 842 раза
Цитата(smrodo @ 7.11.2016, 9:20) *
Kia Ceed 2013г делалась STool без проблем версией 1.28 по Kia Ceed 2009+(24c16)v2 . По Kia Ceed 2009+(24c16) выдавала ERROR
это у них два варианта расположения пробега, просто не угадали с первого раза вариант.
а проблема с чтение еепром именно в свежих Ceed-ах похоже есть, судя по отзывам,
в новой версии увеличу количество повторов и время ожидания ответов, будет всё нормально, осталось совсем немного потерпеть,
причем проблема с этими Ceed интересна, обычно ответ от панели если хоть и с тормозами, но всегда приходит, а тут периодически при чтении пропадает вообще общение с панелью на довольно продолжительное время, хотя по логам не понятно тормозит панель или компьютер, поэтому
проверьте на всякий случай версию драйвера на PL2303 в свойствах ком порта, драйвер должен быть 13-16 года,
и Els27Baudrate должен обязательно видеть все скорости, вплоть до 8 000 000 для елс27 последней версии,
если Els27Baudrate не видит все скорости - значит проблема с драйвером/компьютером всё-таки.
 work2002
сообщение 7.11.2016, 14:47
Сообщение #236208
Цитата(smrodo @ 7.11.2016, 16:43) *
Понятно . А зачем сдувать ? Внутрисхемно никак ?
уже как, почти.. :)
на многоразпаяном еепроме прищепка уже не держится..
 work2002
сообщение 7.11.2016, 14:56
Сообщение #236209
Еще раз, пробег не цель, я и руками в хексе могу его забить два раза.
На всякий случай, в новом (доресталовом, 2012-2015) сиде в двух последних комплектациях два кана, возможно на более бомжеватых комплектациях проблем не было и не будет, не могу проверить.
Драйвер ставился с поставки, я ничего не изобретал.
На тему скорости елс-а завтра ближе к вечеру проверю, отпишусь.
 slalex
сообщение 7.11.2016, 15:07
Сообщение #236210
именно на PL2303 замечал, что втыкаешь елс в один юсб порт - цепляется новый драйвер, в другой - может уже старый подцепиться, поэтому если есть проблемы, лучше через диспетчер устройств проверить версию драйвера.
хочется всё-таки подробно изучить проблему и устранить причину, а не следствие.
 Vasilich
сообщение 7.11.2016, 15:24
Сообщение #236212
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Откатаем на моём сиде.
 slalex
сообщение 8.11.2016, 21:10
Сообщение #236275
Напишите пожалуйста список скоростей для своего ELS27 и точную версию драйвера, лучше с скринами.
Прикрепленные изображения
«<2 из 2
  Сейчас: 2.10.2026, 22:53
