19.11.2016, 10:20
#236848
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 4 раза |
Пытался всякими калькуляторами сбросить крэшь. Нормально не получается. Может кто нибудь поможет?
19.11.2016, 11:08
#236853
Можно сразу и дамп прикрепить
19.11.2016, 17:36
#236859
Вот оригинал.
19.11.2016, 18:09
#236861
19.11.2016, 19:08
#236864
Извините. От количества файлов, уже мозги закипают.
21.11.2016, 0:06
#236908
Так кто нибудь поможет?
21.11.2016, 0:23
#236909
Дамп от сюда поможет??? http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=17&id_damp_list=28972
21.11.2016, 8:02
#236910
Да поможет.
21.11.2016, 8:49
#236911
22.11.2016, 1:39
#236956
А Вы уверены, что после прописке этим файлом. BSM и ECM увидят пристёгнутые ремни безопасности по КАН шине? Мои файлы этого не увидели.
Отредактированно andreev - 22.11.2016, 1:41
22.11.2016, 1:52
#236957
Этот файл слит с НОВОГО блока?
22.11.2016, 3:06
#236958
А для полного понимания ,,картины,,. Деньги не вопрос! НО! Я должен быть уверен, что при ДТП(ВСЁ!) сработает как надо. Или Вас на крэшь тест за руль этой машины посадить? За последствия не обессудьте...
22.11.2016, 3:45
#236959
А для полного понимания ,,картины,,. Деньги не вопрос! НО! Я должен быть уверен, что при ДТП(ВСЁ!) сработает как надо. Или Вас на крэшь тест за руль этой машины посадить? За последствия не обессудьте... Вы наверное издеваетесь над собой и ребятами. Что вы вобще лезете в официально испорченный блок, который только по уставу идет под замену, а вы лезете его несанкционированно ремонтировать, да еще подстрекаете ребят за рулем проверить, сработаете или нет? Запомните, все, что вы делаете, делается на свой страх и риск. Никто и никогда не сможет вам гарантировать, что после ремонта ремни и подушки сработают, особенно если будут стоять обманки. А если нет обманок, а стоят элементы б/у, вы сами можете гарантировать, что они сработают? Вы вобще в курсе, какой срок службы у подушек и вобще патронов, раз тут так задираетесь? Вы меня извините, но то что вы полезли в этот блок с такими мыслями, это уже преступление. 1. Все, что вы делаете (восстанавливате) сами, делается на свой страх и рис (AS IS). 2. Лампа погаснет при исправном файле, если лампа погасла, значит ошибок нет и теоретически все обязано сработать, если нет физических внутренних невидимых повреждений блока, что тоже не редкость. 3. Хотите 100% гарантии, ставите новые модули и тогда будет ваше доказательство, что "деньги не вопрос". А пока хотите и рыбку съесть и в пруд не лезть. |
22.11.2016, 8:19
#236960
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
для контроля обязательно подушки проверить , хотя бы отсоединить и убедиться ,что эбу видит их отсутствие .
22.11.2016, 8:44
#236962
А для полного понимания ,,картины,,. Деньги не вопрос! НО! Я должен быть уверен, что при ДТП(ВСЁ!) сработает как надо. Или Вас на крэшь тест за руль этой машины посадить? За последствия не обессудьте... Какая может быть гарантия на ремонт блока, на ремонт блока который является неремонтируемым. У меня есть много примеров когда даже "новые" блоки не срабатывают и когда срабатывают тогда, когда не надо. Думаю такое и в Вашей практике тоже есть. Мне кажется именно по этой причине принцип срабатывания подушек хранится в тайне у всех производителей, дабы по судам потом не бегали,)) а Вы про ремонтный блок говорите. |
22.11.2016, 10:22
#236965
А для полного понимания ,,картины,,. Деньги не вопрос! НО! Я должен быть уверен, что при ДТП(ВСЁ!) сработает как надо. Или Вас на крэшь тест за руль этой машины посадить? За последствия не обессудьте... Так если деньги не вопрос покупайте у дилера новый блок.... |
| Сейчас: 30.6.2026, 1:13 |
