Тестер диагностического порта OBD2, нужна схема
 Diagramm
сообщение 10.12.2016, 18:10
Сообщение #237803
Спасибо сказали: 149 раз
Форумчане нужна схема для тестера порта obd2. Кто поможет? Может у желтых есть? - не могу найти.
Всякие OBD-II Launch X-431 Diagnosis Aid (DA16) не предлагать!
Отредактированно alikdr - 10.12.2016, 18:44
1 из 2>»
сообщение 13.3.2017, 20:15
Сообщение #242739
Спасибо сказали: 2066 раз
А что такое "тестер диагностического порта"? Что он должен делать?
 Easy
сообщение 13.3.2017, 20:19
Сообщение #242740
Спасибо сказали: 546 раз
До конца суть идеи не понял, но по идее спасут обычные светодиоды, если надо просто наличие CAN и K-line проверить с питанием заодно.
  Пользователь на форуме!
сообщение 13.3.2017, 20:23
Сообщение #242741
Easy, да какие диоды, вольтметр обычный) А так или к разъему папа ОБД провода припаяй, а там хоть тестер, хоть светодиоды, хоть кан анализатор)) Можно даже свать прошивку для процика, чтобы светодиоды загорались, один, есть ли кан, другой, есть ли на нем движение))
 nasko12234
сообщение 13.3.2017, 20:31
Сообщение #242742
Здравствуйте, тема старая но вы нашли это схема ? Болгария имеет фирму что делает такой тестер. Здесь вы можете увидеть его http://www.obd2-bg.com/tester-na-obd2-buksata-81.html Я не знаю, где они украли схему.
Я извиняюсь, что у меня есть опечаток - Я из Болгарии
сообщение 13.3.2017, 20:36
Сообщение #242743
Там нечего красть :), исполнение очень простое, за два вечера можно сделать такое. Другое дело, что товар невостребованный уже.
 nasko12234
сообщение 13.3.2017, 20:56
Сообщение #242748
В Болгарии на много автомобилей обменялись контакты OBD, чтобы избежать кража. Тогда вам нужен такой тестер.
сообщение 13.3.2017, 21:01
Сообщение #242750
nasko12234, много кто менял контакты местами в OBDII разъеме (хотя сейчас уже и не часто), любым тестером за 2 минуты это можно определить, а также и визуально. Все дело в том, что если контакты "обменяли", то все равно нужно будет лезть к разъему и изучать его схему, чтобы потом уже можно было подключить диагностическое оборудование. А раз надо будет залезать, то и тестер не нужен абсолютно, витую пару только дурак не увидит :)
P.S. Конечно, если на тестере показывать пины, на которых будет сидеть CAN, это просто облегчает задачу на 5 мин, но если были изменены питающие контакты, то CAN тестер не поможет, хошь не хошь, придется залезать с обычным мультиметром.
 Easy
сообщение 13.3.2017, 21:23
Сообщение #242759
Придумать схемку, чтобы она сама анализировала расположение пинов в разъёме и при необходимости их меняла местами вопрос одного часа, это чтобы схему придумать, а потом она автоматов всё будет менять за доли секунды. Это не противоугонка.))
сообщение 13.3.2017, 21:25
Сообщение #242762
Easy, ты пропустил важный момент, а если пины питания были изменены? Побегать по пинам нет проблем, если питание на сам тестер подходит. Ну или к тестеру делать выносные крокодилы на аккумулятор или прикуриватель, хаха)))
Выдумки все это.
 Easy
сообщение 13.3.2017, 21:29
Сообщение #242766
Прикрепленный файл  84f26f52eeccee13967458949e11ae72.jpg ( 80.41 kB )
:super_smilies_001: :super_smilies_001:
сообщение 13.3.2017, 21:30
Сообщение #242767
Easy, ахахаха :a_aal:
 uncle_sem
сообщение 19.3.2017, 12:39
Сообщение #243069
Спасибо сказали: 14 раз
так вот для проверки контактов питания и нужен этот тестер в основном. потому как его спалить не так жалко как сканер.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
 anatolii
сообщение 19.3.2017, 13:01
Сообщение #243071
Спасибо сказали: 27 раз
У меня OBD вилка в ней диод двойной (красно-зеленый) и резистор, проверяет чисто переплюсовку. Уже не раз спасал.
Прикрепленный файл  perepol1.jpg ( 5.61 kB )
Ссылку могу дать.
Отредактированно anatolii - 19.3.2017, 13:09
 uncle_sem
сообщение 19.3.2017, 13:38
Сообщение #243072
так какая там ссылка-то, если внутри резистор и светодиод сдвоенный? ;)
 anatolii
сообщение 19.3.2017, 13:54
Сообщение #243073
в личку бросил
1 из 2>»
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 11:58
