10.12.2016, 18:10
#237803
Форумчане нужна схема для тестера порта obd2. Кто поможет? Может у желтых есть? - не могу найти.
Всякие OBD-II Launch X-431 Diagnosis Aid (DA16) не предлагать! Отредактированно alikdr - 10.12.2016, 18:44
13.3.2017, 20:15
#242739
Форумчане нужна схема для тестера порта obd2 А что такое "тестер диагностического порта"? Что он должен делать? |
13.3.2017, 20:19
#242740
Форумчане нужна схема для тестера порта obd2. Кто поможет? Может у желтых есть? - не могу найти. Всякие OBD-II Launch X-431 Diagnosis Aid (DA16) не предлагать! До конца суть идеи не понял, но по идее спасут обычные светодиоды, если надо просто наличие CAN и K-line проверить с питанием заодно. |
13.3.2017, 20:23
#242741
Easy, да какие диоды, вольтметр обычный) А так или к разъему папа ОБД провода припаяй, а там хоть тестер, хоть светодиоды, хоть кан анализатор)) Можно даже свать прошивку для процика, чтобы светодиоды загорались, один, есть ли кан, другой, есть ли на нем движение))
13.3.2017, 20:31
#242742
Здравствуйте, тема старая но вы нашли это схема ? Болгария имеет фирму что делает такой тестер. Здесь вы можете увидеть его http://www.obd2-bg.com/tester-na-obd2-buksata-81.html Я не знаю, где они украли схему.
-------------------- Я извиняюсь, что у меня есть опечаток - Я из Болгарии
13.3.2017, 20:36
#242743
Я не знаю, где они украли схему Там нечего красть :), исполнение очень простое, за два вечера можно сделать такое. Другое дело, что товар невостребованный уже. |
13.3.2017, 20:56
#242748
В Болгарии на много автомобилей обменялись контакты OBD, чтобы избежать кража. Тогда вам нужен такой тестер.
13.3.2017, 21:01
#242750
nasko12234, много кто менял контакты местами в OBDII разъеме (хотя сейчас уже и не часто), любым тестером за 2 минуты это можно определить, а также и визуально. Все дело в том, что если контакты "обменяли", то все равно нужно будет лезть к разъему и изучать его схему, чтобы потом уже можно было подключить диагностическое оборудование. А раз надо будет залезать, то и тестер не нужен абсолютно, витую пару только дурак не увидит :)
P.S. Конечно, если на тестере показывать пины, на которых будет сидеть CAN, это просто облегчает задачу на 5 мин, но если были изменены питающие контакты, то CAN тестер не поможет, хошь не хошь, придется залезать с обычным мультиметром. |
13.3.2017, 21:23
#242759
nasko12234, много кто менял контакты местами в OBDII разъеме (хотя сейчас уже и не часто), любым тестером за 2 минуты это можно определить, а также и визуально. Все дело в том, что если контакты "обменяли", то все равно нужно будет лезть к разъему и изучать его схему, чтобы потом уже можно было подключить диагностическое оборудование. А раз надо будет залезать, то и тестер не нужен абсолютно, витую пару только дурак не увидит :) P.S. Конечно, если на тестере показывать пины, на которых будет сидеть CAN, это просто облегчает задачу на 5 мин, но если были изменены питающие контакты, то CAN тестер не поможет, хошь не хошь, придется залезать с обычным мультиметром. Придумать схемку, чтобы она сама анализировала расположение пинов в разъёме и при необходимости их меняла местами вопрос одного часа, это чтобы схему придумать, а потом она автоматов всё будет менять за доли секунды. Это не противоугонка.)) |
13.3.2017, 21:25
#242762
Easy, ты пропустил важный момент, а если пины питания были изменены? Побегать по пинам нет проблем, если питание на сам тестер подходит. Ну или к тестеру делать выносные крокодилы на аккумулятор или прикуриватель, хаха)))
Выдумки все это. |
13.3.2017, 21:29
#242766
а если пины питания были изменены? Побегать по пинам нет проблем, если питание на сам тестер подходит. |
13.3.2017, 21:30
#242767
Easy, ахахаха
19.3.2017, 12:39
#243069
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
так вот для проверки контактов питания и нужен этот тестер в основном. потому как его спалить не так жалко как сканер.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
19.3.2017, 13:01
#243071
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
У меня OBD вилка в ней диод двойной (красно-зеленый) и резистор, проверяет чисто переплюсовку. Уже не раз спасал.
Ссылку могу дать. Отредактированно anatolii - 19.3.2017, 13:09
19.3.2017, 13:38
#243072
так какая там ссылка-то, если внутри резистор и светодиод сдвоенный? ;)
19.3.2017, 13:54
#243073
так какая там ссылка-то, если внутри резистор и светодиод сдвоенный? ;) в личку бросил |
| Сейчас: 23.11.2026, 19:11 |
