13.10.2016, 11:04
#234893
Scoda Octavia A5 2.0I в блоке мотора остается старая запись пробега. Тема была. что-то не получилось найти. Как бороться с этой записью? Есть ли решение? Блок управления -
13.4.2017, 23:11
#244590
![]() Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо сказали: 7 раз |
А в каком измерительном блоке видно старый пробег? Чем правили в моторном? Вижу, что тема старая, но вопрос актуальный. Клиент просится на смотку на Шкоде А5 2007года. Переживает, что где-то останутся пассивные дубли. Если кто сталкивался, подскажите.
13.4.2017, 23:23
#244593
Sergeii, кстати, что за моторник был? Производитель, серия
P.S. Лень было переписывать, но переписал номер: 1Z0907115AF. А вот что за блок, так и не понял, EDCxx? Или что? Производитель BOSCH, больше ничего не нашел. |
13.4.2017, 23:36
#244596
В 104 и в 108 канале, первая колонка в моторке тянет с панели, а вот вторая палево!
Можно победить со вскрытием! |
13.4.2017, 23:43
#244597
В 104 и в 108 канале, первая колонка в моторке тянет с панели, а вот вторая палево! Можно победить со вскрытием! В бензиновых тоже дубль в ЭБУ лежит? |
13.4.2017, 23:44
#244598
В бензиновых тоже дубль в ЭБУ лежит? Насколько я понял, в теме бензиновый ECU. А вот в дизельном EDC17 я пробег так и не увидел. |
14.4.2017, 0:09
#244599
Насколько я знаю в дизелях всегда есть пробег, т.к. регенирация, в свежаках моча!
По другому прожиг не будет работать! |
14.4.2017, 0:13
#244600
В ЭБУ пробег в явном виде или закриптован ?
14.4.2017, 0:16
#244601
Насколько я знаю в дизелях всегда есть пробег, т.к. регенирация, в свежаках моча! Есть, но тянется он с панели. На панели пробег меняешь, его же новый и выдет диагноза через ECU. По EDC17 мы это уже недавно обсасывали, никто так и не нашел там пробега, в отличие от EDC16. Поэтому интересно, что за блок у топик стартера. |
14.4.2017, 0:16
#244602
Ни когда не видел в явном виде в моторке, может на каком нибудь динозавре!
14.4.2017, 0:18
#244603
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Что в тракторах, что в бензиновых пробег есть не во всех софтах. Где то есть, где то нет.
В дизелях проще найти связи, но в виде конкретного пробега можно не везде. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
14.4.2017, 0:18
#244604
Есть, но тянется он с панели. На панели пробег меняешь, его же новый и выдет диагноза через ECU. По EDC17 мы это уже недавно обсасывали, никто так и не нашел там пробега, в отличие от EDC16. Поэтому интересно, что за блок у топик стартера. У него наврятли там EDC17 т.к. А5 это уже старенький авто. Надо у Андрея solberg спросить тот точно скажет! P.S. У Cергея бензинка 2.0 TFSI |
14.4.2017, 0:53
#244605
У него наврятли там EDC17 т.к. А5 это уже старенький авто. Так сам блок EDC17 помоему только на дизелях и ставят. А само это авто может и не старое, A5 то выпускалась уже после того, как EDC17 пошел в массы. Какой год был у Сереги в работе, он жаль не указал. На этой шкоде скорее всего MED17. |
14.4.2017, 1:21
#244607
Ну да EDC это все дизель!
14.4.2017, 7:19
#244616
Med 17.5 у тс стоит блок.
14.4.2017, 10:00
#244622
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Touareg (с 10-го) и A6 (С7) дизеля с EDC17 - вижу оригинальный пробег абрикосом.
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 29.7.2026, 1:10 |
