25.4.2017, 20:27
#245275
Сегодня приехал данный авто, на коррекцию пробега, ранее таких не делал( Scenic3), пол дня ходил вокруг него, и снизу, и сверху, и сбоку заглядывал. Сам блок АБС видно, можно засунуть руку отключить разъем, но КАК его от туда вытащить ума не приложу, кроме как частично снять мотор. Неужели так всё печально? Кто как снимает АБС?
25.4.2017, 21:23
#245278
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Друг пригнал такой авто из Европы месяц назад . Правда ПТС пока получить не может из-за эры- насос . Загнали в дружественный сервис - также предложили снять с частичным разбором движка. Вообщем пока просто поставили фильтр.
25.4.2017, 23:09
#245282
Друг пригнал такой авто из Европы месяц назад . Правда ПТС пока получить не может из-за эры- насос . Загнали в дружественный сервис - также предложили снять с частичным разбором движка. Вообщем пока просто поставили фильтр. C фильтром все понятно, интерес в том возможно ли снять АБС, не трогая двигатель. Кстати с Фильтром глюков нет? Читал что с ним перестает работать круиз, так ли это? -------------------- autochip.zp.ua
25.4.2017, 23:28
#245283
а зачем фильтр, там панель флешиться. даже по обд... если я непутаю :)))
26.4.2017, 1:19
#245292
а зачем фильтр, там панель флешиться. даже по обд... если я непутаю :))) Может хотят чисто сделать. Только там ещё в моторном по моему есть |
26.4.2017, 1:46
#245294
Может хотят чисто сделать. Только там ещё в моторном по моему есть в дизелях в моторном всегда |
26.4.2017, 7:26
#245297
а зачем фильтр, там панель флешиться. даже по обд... если я непутаю :))) Не слышал, чтобы на сцениках флешилась панель. Производитель - Magneti Marelli -------------------- autochip.zp.ua
26.4.2017, 7:28
#245298
Может хотят чисто сделать. Только там ещё в моторном по моему есть Чистота впринципе не нужна, главное чтобы все работало, а с фильтром пишут что круиз не работает -------------------- autochip.zp.ua
26.4.2017, 8:17
#245299
Снимается патрубок надува, тканевая защита моторного щита и вперед, мотор не вывешивали никогда даже, неудобно но реально
26.4.2017, 12:53
#245310
Чистота впринципе не нужна, главное чтобы все работало, а с фильтром пишут что круиз не работает Тоже слышал что круиз не работает - оказывается всё работает нормально -проверенно. Вроде нет приборов которые флешат панель на сценике.Пробег по-любому виден в движке и АБС. |
26.4.2017, 20:08
#245324
Тоже слышал что круиз не работает - оказывается всё работает нормально -проверенно. Вроде нет приборов которые флешат панель на сценике.Пробег по-любому виден в движке и АБС. В общем поставил сегодня фильтр, миф о круизе оказался частично правильный, тоесть круиз работает , но если при езде на круизе нажать тормоз, то к той скорости на которой ехал уже не вернешься, надо поновой фиксировать скорость -------------------- autochip.zp.ua
26.4.2017, 20:57
#245325
Так вроде и без фильтра при тормозе надо по новой скорость выставлять.
26.4.2017, 21:08
#245326
Так вроде и без фильтра при тормозе надо по новой скорость выставлять. Нет, там есть кнопка R, при нажатии на нее восстанавливается скорость первоначально установленная, теперь не восстанавливает, но на это обращает внимание только тот кто знает, так что для продажи пойдет, учитывая что косяки остаются посерьезнее, имею ввиду пробег в АБС и моторном -------------------- autochip.zp.ua
26.4.2017, 21:20
#245327
ну можно ещё АБС и так выташить :)
вроде парни из Литвы были.. |
26.4.2017, 21:27
#245328
вроде парни из Литвы были.. Я думал суровые мужики только в Челябинске -------------------- autochip.zp.ua
27.4.2017, 7:25
#245335
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
ну можно ещё АБС и так выташить :) «Вложение jpg» вроде парни из Литвы были.. Жесть, вандалы. |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 17:27 |
