Renault Scenic 3 1.5 dci 2012г.в., Кто как снимает блок ABS ?
 Cemen
сообщение 25.4.2017, 20:27
Сообщение #245275
Спасибо сказали: 112 раза
Сегодня приехал данный авто, на коррекцию пробега, ранее таких не делал( Scenic3), пол дня ходил вокруг него, и снизу, и сверху, и сбоку заглядывал. Сам блок АБС видно, можно засунуть руку отключить разъем, но КАК его от туда вытащить ума не приложу, кроме как частично снять мотор. Неужели так всё печально? Кто как снимает АБС?
autochip.zp.ua
1 из 2>»
 tal
сообщение 25.4.2017, 21:23
Сообщение #245278
Спасибо сказали: 20 раз
Друг пригнал такой авто из Европы месяц назад . Правда ПТС пока получить не может из-за эры- насос . Загнали в дружественный сервис - также предложили снять с частичным разбором движка. Вообщем пока просто поставили фильтр.
 Cemen
сообщение 25.4.2017, 23:09
Сообщение #245282
C фильтром все понятно, интерес в том возможно ли снять АБС, не трогая двигатель. Кстати с Фильтром глюков нет? Читал что с ним перестает работать круиз, так ли это?
autochip.zp.ua
 Zmeiarm
сообщение 25.4.2017, 23:28
Сообщение #245283
Любопытный
Спасибо сказали: 1238 раз
а зачем фильтр, там панель флешиться. даже по обд... если я непутаю :)))
 vidamotors
сообщение 26.4.2017, 1:19
Сообщение #245292
Спасибо сказали: 156 раз
QUOTE (Zmeiarm @ 25.4.2017, 20:28) *
Может хотят чисто сделать. Только там ещё в моторном по моему есть
 Zmeiarm
сообщение 26.4.2017, 1:46
Сообщение #245294
Любопытный
в дизелях в моторном всегда
 Cemen
сообщение 26.4.2017, 7:26
Сообщение #245297
Не слышал, чтобы на сцениках флешилась панель. Производитель - Magneti Marelli
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 26.4.2017, 7:28
Сообщение #245298
Чистота впринципе не нужна, главное чтобы все работало, а с фильтром пишут что круиз не работает
autochip.zp.ua
 Vny4ek
сообщение 26.4.2017, 8:17
Сообщение #245299
Спасибо сказали: 51 раз
Снимается патрубок надува, тканевая защита моторного щита и вперед, мотор не вывешивали никогда даже, неудобно но реально
 tal
сообщение 26.4.2017, 12:53
Сообщение #245310
Тоже слышал что круиз не работает - оказывается всё работает нормально -проверенно. Вроде нет приборов которые флешат панель на сценике.Пробег по-любому виден в движке и АБС.
 Cemen
сообщение 26.4.2017, 20:08
Сообщение #245324
В общем поставил сегодня фильтр, миф о круизе оказался частично правильный, тоесть круиз работает , но если при езде на круизе нажать тормоз, то к той скорости на которой ехал уже не вернешься, надо поновой фиксировать скорость
autochip.zp.ua
 tal
сообщение 26.4.2017, 20:57
Сообщение #245325
Так вроде и без фильтра при тормозе надо по новой скорость выставлять.
 Cemen
сообщение 26.4.2017, 21:08
Сообщение #245326
Нет, там есть кнопка R, при нажатии на нее восстанавливается скорость первоначально установленная, теперь не восстанавливает, но на это обращает внимание только тот кто знает, так что для продажи пойдет, учитывая что косяки остаются посерьезнее, имею ввиду пробег в АБС и моторном
autochip.zp.ua
 kos004
сообщение 26.4.2017, 21:20
Сообщение #245327
Спасибо сказали: 115 раз
ну можно ещё АБС и так выташить :)
Прикрепленный файл  scenic_3_ABS.jpg ( 110.66 kB )
вроде парни из Литвы были..
 Cemen
сообщение 26.4.2017, 21:27
Сообщение #245328
Я думал суровые мужики только в Челябинске
autochip.zp.ua
 Dima-sid
сообщение 27.4.2017, 7:25
Сообщение #245335
Спасибо сказали: 220 раз
«Вложение jpg»
Жесть, вандалы.
1 из 2>»
  Сейчас: 22.10.2025, 2:07
