4.2.2015, 23:18
#97674
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте не подскажите можно ли такой тахограф использовать на другом автомобиле предварительно подготовив его (сделать новым)?
5.2.2015, 0:54
#97677
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то долго вкуривать, что за тахограф, фотку морды, год модели и фото таблички подсказали бы не думая, а так по номеру лень искать.
5.2.2015, 1:47
#97679
Сам с этим тахографом ничего не сделаешь, только ТахоСервис может его перепрограммировать при помощи инженерной карты и спец. интерфейса.
6.2.2015, 10:44
#97836
Что-то долго вкуривать, что за тахограф, фотку морды, год модели и фото таблички подсказали бы не думая, а так по номеру лень искать. Вот такой |
6.2.2015, 13:41
#97851
Про этот тахограф я написал выше.
9.6.2017, 2:05
#247080
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Здравствуйте не подскажите можно ли такой тахограф использовать на другом автомобиле предварительно подготовив его (сделать новым)? На другом авто .....не обязательно должен быть новый . Если только тах используется другой фирмой . Накопленые данные автоматом стираются через 28 дней при условии бесперебойного питания блока , отсутствия критических событий запрограммированых дилером (превышение скорости , превышение времени управления за рулем и проч.) - это в частности про МЕРКУРИЙ , про этот не уверен , надо пробывать с действующей картой водителя в режиме эмуляции датчика скорости - 2 часа "едем" со скоростью 50 км\ч , "курим 2 часа , едем , курим , едем ... но не более 8 часов в сутки , 1 день выходной . Корректировка часов возможна только 1 раз в неделю . Поподробней бы где стоял тах и где предполагается использовать : авто , фирма ... Хуже дело если датчик запрограммирован криптованый и в блоке стоит СКЗИ . Тогда только знакомые через магарыч дилеры для препрошивки . -------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
9.6.2017, 22:00
#247105
Слишком сложно описываете. Если Блок с СКЗИ то для установки в другой авто, надо новый блок и калибровка тахографа. Если тахограф без СКЗИ, то его можно в любой авто засунуть и откалибровать с картой мастерской.
16.4.2018, 7:54
#259249
данные по калибровке и машине остаются ,они не стираются ,при вмешательстве в плату он стирается и не включается
Сегодня, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 30.10.2026, 15:43 |
