9.8.2017, 15:57
#249156
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Всем привет! Второй день головоломка, что было сделано
заправка кондея, замена датчика давления, замена блока управления климатом ( глючил, самопроизвольно крутил заслонки) по диагностике ошибок нет.Принудительное замыкание реле кондея соответственно включает его т.е. нет управления на реле нормальной схемы я так и не нашел. Нужен пинок в нужном направлении З,ы проводка живая, а я в чудеса не верю Отредактированно alexzarx - 9.8.2017, 16:18
+7 922 22 11 336 |
9.8.2017, 18:47
#249162
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет! Второй день головоломка, что было сделано заправка кондея, замена датчика давления, замена блока управления климатом ( глючил, самопроизвольно крутил заслонки) по диагностике ошибок нет.Принудительное замыкание реле кондея соответственно включает его т.е. нет управления на реле нормальной схемы я так и не нашел. Нужен пинок в нужном направлении З,ы проводка живая, а я в чудеса не верю чудес то не точно не бывает...а что в программе Опель Тис нету схем на этот авто? вроде по годам не новое... |
9.8.2017, 21:01
#249163
Нужен пинок в нужном направлении З,ы проводка живая, а я в чудеса не верю нет их....чудес мотороник умер имхо |
9.8.2017, 21:44
#249164
по диагностике ошибок нет В моторнике тоже? Лайв дата что в моторнике рассказывает? Предыстория какая? Моторник по комплектации с кондеем? а я в чудеса не верю А зря! Детям надо пример показывать! Не так ли? ))) нормальной схемы я так и не нашел. А чем схемка моторника из автодаты не устраивает? [attachment=47816:12.pdf] Отредактированно danis11 - 9.8.2017, 21:54
10.8.2017, 8:15
#249170
опель тис и автодаты нет (руки не доходят ) , со слов хозяина никто не ковырял авто, просто перестал работать, ошибок в моторнике нету кроме второй лямды, привезли еще один блок климата, в параметрах ничего кроме напряжения и статуса ключа ничего нету,просто прочерки, хотя на БК температуру за бортом показывает адекватно
ЗЫ Моторник нормально видит статус включения кондея и давление в нем Отредактированно alexzarx - 10.8.2017, 8:49
+7 922 22 11 336 |
10.8.2017, 9:07
#249171
Моторник нормально видит статус включения кондея и давление в нем Запрос на включение, или команду - включить кондей? При включении кондея вентилятор охлаждения включается? А в параметрах вентилятор включается? Ты это...., давай параметры из моторника выложи, а то тут "что. где. когда" получается! Отредактированно danis11 - 10.8.2017, 9:09
10.8.2017, 9:14
#249172
вентилятор не включается и кондей фактически не включается
+7 922 22 11 336 |
10.8.2017, 9:44
#249173
пока стоп, компрессор клин поймал
+7 922 22 11 336 |
10.8.2017, 11:29
#249177
пока стоп, компрессор клин поймал |
10.8.2017, 12:02
#249180
на реле нет команды на включение. ждем когда привезут компрессор, ему где-то в гаражах тумблер в салон заводили на включение компрессора, признался таки)))
+7 922 22 11 336 |
10.8.2017, 12:24
#249181
на реле нет команды на включение. Ты меня не так понял! По дате моторник дает команду на включение, а уж если управлялка отсутствует физически, то это другой вопрос - или провода, или моторник задубел..... Если он принудительно гонял компрессором горячий (высокая давка!!!) или сухой (система пустая) хладоген, то это убивание компрессора!!! Работу вентиляторов тоже отследить обязательно!!!! Отредактированно danis11 - 10.8.2017, 12:29
10.8.2017, 12:36
#249182
На опелях несколько раз было что кондер пропадал из конфигурации. При этом ошибок нет, и по параметрам все четко. Лечится тем же опкомом.
10.8.2017, 12:43
#249184
На опелях несколько раз было что кондер пропадал из конфигурации. При этом ошибок нет, и по параметрам все четко. Лечится тем же опкомом. Вот, именно об этом я тс-у и говорил!!!! Моторник по комплектации с кондеем? !!!! Не зря и вентилятор не включается!!! |
10.8.2017, 13:23
#249185
в конфиге кондей присутствует, кондей убили т.к. постоянно молотил при включении тумблера. Ждем новый компрессор, а там будет видно моторник менять или же все заработает
+7 922 22 11 336 |
10.8.2017, 13:27
#249186
в конфиге кондей присутствует, кондей убили т.к. постоянно молотил при включении тумблера. Ждем новый компрессор, а там будет видно моторник менять или же все заработает А зачем ждать? Если управлялки сейчас нет, то и потом не будет! Обратной связи то нет!)))) На всякий пожарный, поиграйся с кодировкой по кондею... При отключении реле кондея, ошибка по нему вылазит? Отредактированно danis11 - 10.8.2017, 13:30
10.8.2017, 15:44
#249190
при отключении реле в моторном появляется ошибка по реле кондея, в тестах реле срабатывает нормально
+7 922 22 11 336 |
Сегодня, 20:55 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 15.9.2026, 21:24 |
