Mazda CX-5, Замена блока ABS
 potent
сообщение 22.6.2015, 16:03
Сообщение #106316
Спасибо сказали: 106 раз
Всем привет! Есть автомобиль Мазда ВИН JMZKE897800141174, после аварии, был разбит блок ABS, хозяин поставил б/у , с точно такими же буквами и цифрами (с его слов).
Сейчас в блоке ABS сидит ошибка U2300-конфигурация автомобиля. В PCM и F_BCM есть ошибки U0298-потеря связи DCDC
В меню програмирования ABS нет.
1 Как поменять конфигурацию в блоке ABS? Или они продаются только под автомобиль
2 Что за модуль DCDC?
Отредактированно potent - 22.6.2015, 16:05
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 mazdaklub21
сообщение 22.10.2016, 11:56
Сообщение #235409
Спасибо сказали: 5 раз
У меня не было возможности прочитать родной дамп, блок абс был разрушен при дтп.
 alexter
сообщение 22.10.2016, 12:54
Сообщение #235413
Спасибо сказали: 75 раз
Цитата(SWiTCh @ 22.10.2016, 11:49) *
Пытаюсь вычитать дамп с разбитого блока внутрисхемно. Не проходит верификации. Несколько байт по всему дампу различны. У всех так?
Попробуй на пониженном питании читать.
 u-vovchika
сообщение 22.10.2016, 13:05
Сообщение #235414
Спасибо сказали: 126 раз
Мног читал разбитых блоков - ни разу еепром поврежден не был
 mazdaklub21
сообщение 22.10.2016, 13:25
Сообщение #235415
Не правильно я выразился) точнее после дтп блок был пазрушен, владелец его выкинул, я у него спрашивал остатки, говорит поищу на кузовном, так и не нашел.
 OreXov
сообщение 23.10.2016, 9:53
Сообщение #235436
Спасибо сказали: 43 раза
Меня клиент, то же уверял, что на жестянке оставил,
но после озвучивания цены нового АБС и работы,
нашёл его в течении 2-х часов.
 deamant24
сообщение 10.8.2017, 19:42
Сообщение #249199
Ситуация схожая: машина после ДТП, пострадал блок ABS, его заменили на б/у с таким же каталожным номером (со слов клиента, цифры с родного блока отсутствуют). Авто на механике, блок б/у с автомата. Ошибки U2300 по комплектации и отсутствию связи с ЭБУ АКПП. EEPROM с родного блока вживил в б/у - ошибки по комплектации и отсутствию связи с АКПП исчезли, появилась P0942 - блок управления гидравлическим давлением, дополнительный признак неисправности:сбой калибровки/памяти параметров, не удаляется. По факту ABS работает, не работает система стабилизации и определение спущенного колеса.
 deamant24
сообщение 10.8.2017, 19:59
Сообщение #249201
После этого с родной платы блока были перенесены два процессора: один с ногами A2C000604250, второй BGA A2C00323301 (была надежда, что есть факт несоответствия софта). Складывается впечатление, что eeprom битый. Если у кого есть дамп с механики - поделитесь пожалуйста, может и комплектация совпадет. Просто варианты уже закончились. Прикладываю два дампа: родной с механики (возможно битый) и с блока, купленного на разборке на автомате.
Прикрепленный файл  ABS_EEPROM_MT.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  ABS_EEPROM_AT.bin ( 8 kB )
 OreXov
сообщение 12.8.2017, 13:12
Сообщение #249245
Вот мои, но какая была коробка не помню.
Прикрепленный файл  CX-5_ABS_orig_95640.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  CX-5_ABS_donor_95640.bin ( 8 kB )
 deamant24
сообщение 30.8.2017, 11:43
Сообщение #249974
В итоге блок, в который перепаивали процессор лег окончательно...
Новый блок решил проблему.
 danis11
сообщение 30.8.2017, 12:17
Сообщение #249981
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(deamant24 @ 10.8.2017, 19:42) *
.....появилась P0942 - блок управления гидравлическим давлением, дополнительный признак неисправности:сбой калибровки/памяти параметров, не удаляется....
С этой ошибкой блок не задумываясь на замену! Даже оригинал!
Отредактированно danis11 - 30.8.2017, 12:18
 deamant24
сообщение 30.8.2017, 12:20
Сообщение #249983
Получается, что данные в eeprom родного блока были повреждены?
 SWiTCh
сообщение 30.8.2017, 13:47
Сообщение #249988
Спасибо сказали: 4 раза
Не разу не встречал. В епром юстировка датчика давления. Если не пара автоматом получаете ошибку по датчику
«<2 из 2
  Сейчас: 13.8.2026, 11:49
