7.12.2017, 17:05
#253786
Тoyota Camry 55 АКПП ...сегодня не смог считать пробег ST005-пишет "плохой контакт", вот то подключение что в справке правильное ? несколько раз проверял контакты (я припаиваюсь к панели) тесты адаптер проходи ОК! после этого была КИА Серато 2014 - все как по маслу!не понятно , а логи где смотреть и вычитать дамп там возможно через ST005?
1 из 4»
7.12.2017, 17:09
#253787
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Тoyota Camry 55 АКПП ...сегодня не смог считать пробег ST005-пишет "плохой контакт", вот то подключение что в справке правильное ? несколько раз проверял контакты (я припаиваюсь к панели) тесты адаптер проходи ОК! после этого была КИА Серато 2014 - все как по маслу!не понятно , а логи где смотреть и вычитать дамп там возможно через ST005? Логи в папке Logs. Ну а вычитать дамп при плохом контакте очевидно нельзя.... |
7.12.2017, 17:17
#253788
Логи в папке Logs. Ну а вычитать дамп при плохом контакте очевидно нельзя.... вот логи посмотрите Прикрепленные файлы
7.12.2017, 17:38
#253790
![]() Группа: Real User Сообщений: 1994 Спасибо сказали: 838 раз |
Плохой контакт программа пишет когда посылка ушла, а в ответ тишина, это может быть не только плохой контакт в денсо пятаках но и в проводах питания или проблема с блоками питания, панель от камри 55 потребляет довольно большой ток (примерно 1.5 А) и в импульсных блоках питания может срабатывать защита, обратите внимание, панель включается при попытке прочитать пробег? по логам тоже самое, посылка ушла а в ответ тишина.
7.12.2017, 17:41
#253791
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Ребята, не раз уже проверено! Китайские провода из комплекта адаптера Denso необходимо выкинуть или отложить для других слаботочных дел! Вместо тех цветных проводов спаяйте свои, сечением минимум 0.35 и проблема пропадет!
7.12.2017, 17:53
#253793
Ребята, не раз уже проверено! Китайские провода из комплекта адаптера Denso необходимо выкинуть или отложить для других слаботочных дел! Вместо тех цветных проводов спаяйте свои, сечением минимум 0.35 и проблема пропадет! А дамп смогу считать ?...зае....я ее разбирать и собирать ...что пока выпаивал , считывал туда сюда ..дамп что ли похерил .....стрелка бензиновая зависает посередине и не двигается после сброса зажигания... |
7.12.2017, 17:56
#253794
zmey65, cделйте, как я посоветовал и забудете о "плохой контакт".
7.12.2017, 18:00
#253795
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 17 раз |
А дамп смогу считать ?...зае....я ее разбирать и собирать ...что пока выпаивал , считывал туда сюда ..дамп что ли похерил .....стрелка бензиновая зависает посередине и не двигается после сброса зажигания... Если не изменяет память, то стрелка бензобака так и должна себя вести, по крайней мере на 50-й Камри это точно так, стрелка падает на ноль минут через несколько после выключения зажигания, вероятно, при засыпании машины. |
7.12.2017, 18:00
#253796
zmey65, cделйте, как я посоветовал и забудете о "плохой контакт". спасибо! пинки с проводами щас от колодки 1797 поставлю там хорошие провода....Считать смогу дамп или нет? Отредактированно zmey65 - 7.12.2017, 18:00
7.12.2017, 18:06
#253797
Считать смогу дамп или нет? Что написано в лицензии ST005? =>Toyota Camry xv55 (mb91F060+93C66) - чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom Если ошибки "плохой контакт" не будет, то сможете. И не только считать, но и записать. |
7.12.2017, 18:28
#253798
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 1 раз |
спасибо! пинки с проводами щас от колодки 1797 поставлю там хорошие провода....Считать смогу дамп или нет? Держите дамп. Удалено |
7.12.2017, 19:45
#253804
Что написано в лицензии ST005? =>Toyota Camry xv55 (mb91F060+93C66) - чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom Если ошибки "плохой контакт" не будет, то сможете. И не только считать, но и записать. что-то провода поменял ....стрелки при запросе пробега чуть подергиваются .....но так же не контакта пишет...вы скажите вот эта проблема может от дампа? уже три сменил ...ни хрена.... сттрела зависает после запуска, показания уровня топлива Прикрепленные файлы
7.12.2017, 19:49
#253805
что-то провода поменял ....стрелки при запросе пробега чуть подергиваются .....но так же не контакта пишет... Если провода хорошие поставили, то еще есть пара причин на ошибку "плохой контакт". Блок питания не менее 13 вольт, но не более 15. Слабый блок питания по току, желательно минимум 3 ампера и выше до бесконечности. И еще одно, иногда нужно синию платку сдернуть и поставить заново. И если чип FTDI не подгоревший, проблем не будет. А так "заочно" сложно понять, что происходит. На практике эти все проблемы и бывают и наиболее частая в проводах, не считая ошибок подключения по точкам и неисправности самой панели. Я перечислил идеальные условия, а так возможны отклонения. Чем толще провода, тем ниже можно напряжение, но не менее 11.8 вольта. |
7.12.2017, 19:56
#253806
Стандартная проблема. Camry 55, снятая панель, питание адаптера от прикуривателя и результат: раз 20, а то и до бесконечности - плохой контакт. Заводишь машину, все идет с первого раза. Вывод: низкое напряжение и сильная просадка аккумулятора по току (или плохой недозаряженный аккумулятор) системами автомобиля на незаведенном авто (плюс гомно провода).
7.12.2017, 20:03
#253807
Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо сказали: 43 раза |
стрелка топлива опускается через 8 минут после выключения зажигания.
7.12.2017, 20:39
#253810
стрелка топлива опускается через 8 минут после выключения зажигания. Человек не слышит, я это 2,5 часа назад написал, а он всё кипишует по поводу испорченного дампа! |
1 из 4»
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 7:57 Посл. ответ от игорь |
27.3.2026, 19:18 Посл. ответ от michel123 |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 30.3.2026, 0:50 |
