Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Тoyota Camry 55 АКПП, не смог считать пробег ST005, Пишет - плохой контакт
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 17:05
Сообщение #253786
Спасибо сказали: 57 раз
Тoyota Camry 55 АКПП ...сегодня не смог считать пробег ST005-пишет "плохой контакт", вот то подключение что в справке правильное ? несколько раз проверял контакты (я припаиваюсь к панели) тесты адаптер проходи ОК! после этого была КИА Серато 2014 - все как по маслу!не понятно , а логи где смотреть и вычитать дамп там возможно через ST005?
Прикрепленные изображения
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 20:39
Сообщение #253811
Цитата(Alex50 @ 7.12.2017, 20:03) *
стрелка топлива опускается через 8 минут после выключения зажигания.
привет ..Это вы серьезно? блин.. ну правильно тогда -если ранее включать выключать зажигания она будет стоять на месте ...млять...эта тачка меня оттрахала сегодня ...
сообщение 7.12.2017, 20:40
Сообщение #253812
Спасибо сказали: 2062 раза
Или вы ее :ves12:
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 20:41
Сообщение #253813
Цитата(abra @ 7.12.2017, 18:00) *
Если не изменяет память, то стрелка бензобака так и должна себя вести, по крайней мере на 50-й Камри это точно так, стрелка падает на ноль минут через несколько после выключения зажигания, вероятно, при засыпании машины.
Извини в этой суматохе ..пропустил ваше сообщение ...ну блин на 50-ке я вот не замечал...
Да блин завтра по пораньше еще ...поиграю напряжением ...и вместо"прикурительного" плюс0минус 0 просто крокодильчики сделать?
Отредактированно zmey65 - 7.12.2017, 20:43
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 20:45
Сообщение #253814
Цитата(Saveliy @ 7.12.2017, 20:40) *
Или вы ее :ves12:
Я даже 93С66 микроба менял ....и завтра уже мотор хотел поменять , есть с камри запас)))) а оно вот как...
сообщение 7.12.2017, 20:51
Сообщение #253816
привет ..Это вы серьезно? ну блин на 50-ке я вот не замечал..
Стрелка топлива стоит не только на камри, а на многих авто. Это сделано специально (стабилизатор/тормоз стрелки), чтобы ровнее показывать уровень топлива, а не шаталась туда-сюда, как на ВАЗ2106.
Потому что упор был на "плохой контакт". Так вы его победили или нет?
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 20:57
Сообщение #253817
да нет пока, не победил .... отставил до утра ...мне уже не шишнадцать, так работать до 2-3 ночи не могу)))) Утром проверю еще раз провода ....массу ....
Я уже клиенту сказал - продавай, ничего не идет легко! ! "Тяжелая" автина! ..Он задумался ...а токо купил :icon_megafreu:
Отредактированно zmey65 - 7.12.2017, 20:59
 abra
сообщение 7.12.2017, 21:03
Сообщение #253818
Спасибо сказали: 17 раз
Так а если уж до еепромки добрался, что пробег-то не поменял?
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 21:06
Сообщение #253819
Да все конечно поменял ручками ...как и ранее делал эти панели...просто через полчаса приезжает клиент и показывает : видишь ситрелка не опускается и все начался "ПОНОС" )))) а так все нормально - все работает...еонечно если через 5 -й ...было бы проще ..не разбирая и каждый раз выпаивая микроба ...бедного ..
сообщение 7.12.2017, 21:08
Сообщение #253821
Вернулся клиент наверное не через полчаса, а через 5 минут?))
 Marion
сообщение 7.12.2017, 21:09
Сообщение #253822
Спасибо сказали: 27 раз
Ё моё, смотрю на почту уведомления сыпятся. Ну, думаю, похож или обнова, или новая лицензия. А тут Камри мотают всем миром...
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 21:10
Сообщение #253823
нет он же ездил где-то видимо и потом приехал выключил зажигание , а тут вот...да извините это я ..тут лоханулся...
Отредактированно zmey65 - 7.12.2017, 21:11
сообщение 7.12.2017, 21:11
Сообщение #253824
На самом деле нужно втык сделать за просьбы о помощи в данной теме. Не раз поднимали этот вопрос, техподдержка и обсуждение проблем с машинами только в специальном разделе!
Техническая поддержка
сообщение 7.12.2017, 21:17
Сообщение #253826
И клент тоже. Что не знал о таком "эффекте" на авто, на котором сам ездит!
 Marion
сообщение 7.12.2017, 21:22
Сообщение #253827
Saveliy, ну клиенты иногда после смотки и перед тем как оказываются посланы спрашивают, почему на Логане при включении поворотника обе стрелки моргать стали.
Вобщем дело вовсе не в клиентах-они все такие. Дело в мастере. Проявил себя неуверенным, не показал клиенту кто есть кто изначально. Вот и всё, я так думаю...
Отредактированно Marion - 7.12.2017, 21:24
сообщение 7.12.2017, 21:24
Сообщение #253828
Marion, и не такое бывает :) но самое частое, это датчик температуры на ниссанах ))
«<2 из 4>»
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 17:14
Посл. ответ от Сергей
BDM порт размер
Вчера, 7:57
Посл. ответ от игорь
27.3.2026, 19:18
Посл. ответ от michel123
25.3.2026, 22:49
Посл. ответ от Reanimotor
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
25.3.2026, 20:46
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 30.3.2026, 1:09
