7.12.2017, 17:05
#253786
Тoyota Camry 55 АКПП ...сегодня не смог считать пробег ST005-пишет "плохой контакт", вот то подключение что в справке правильное ? несколько раз проверял контакты (я припаиваюсь к панели) тесты адаптер проходи ОК! после этого была КИА Серато 2014 - все как по маслу!не понятно , а логи где смотреть и вычитать дамп там возможно через ST005?
7.12.2017, 21:27
#253829
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Saveliy, по ниссанам жалоб не поступало, мож про себя думали, но вслух не оглашали никогда. А чё там с ним? ))
7.12.2017, 21:30
#253830
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
Marion, ну здрасьте)) после снятия панели показания датчика -30/40. Стабилизируется минут за 10. Так вот за эти первые 2-5 мин не первый клиент возвращается или сдает задом и к тебе с вопросом, а в чем мол дело? Ну поясняешь ему, если сам знаешь о таком моменте :) Это на старых ниссанах Kansei.
7.12.2017, 21:35
#253832
Проявил себя неуверенным, не показал клиенту кто есть кто изначально. Вот и всё, я так думаю... Ну это вы зря так ...себя не даем в обиду, но тут просто не знал....а еще где-то с месяц назад , на тойоте Вензе при заливке дампа почему-то перестала подниматься стрелка оборотов ...то же надо было "показать, кто здесь главный? " пока не перезалил пару дампов - нашел нужный для 2008 года, не заработала...я так с вашей политикой потом без работы останусь ))) Я проявил себя уверенным , что "Я знаю и сделаю его автину", поэтому выгнал его домой в 18:00 , а сам остался колдовать...завтра скажу - сделал!
Отредактированно zmey65 - 7.12.2017, 21:36
7.12.2017, 21:36
#253833
Saveliy, блин, серьёзно никогда не возвращались, а я особо и не вглядывался никогда. Век живи, век учись. Ну теперь буду знать.
7.12.2017, 21:38
#253834
Marion, ну значит "мало" было ниссано с 93c66, или клиенты в первые минуты не смотрели на экран ))) Ну теперь знайте :)
7.12.2017, 21:50
#253837
Ага ))) и про Шевроле Круз не забудьте ещё.
7.12.2017, 22:30
#253844
ну значит "мало" было ниссано с 93c66 Да фиг его знает. Не миллион, но и не три штуки за 10 лет. Но факт остаётся фактом-не всплывал этот момент. Ага ))) и про Шевроле Круз не забудьте ещё. Блин, ну этих довольно много едет сейчас. С ними тоже что ли какая засада?... Отредактированно Marion - 7.12.2017, 22:31
7.12.2017, 23:38
#253846
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2215 Спасибо сказали: 301 раз |
С ними тоже что ли какая засада?. Есть конечно и не только на крузах, а всех GM этой серии где в бодике пробег, у них суточник перестаёт крутить после смотки, лечиться элементарно, сбросом суточного пробега. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.12.2017, 0:25
#253848
![]() Группа: Real User Сообщений: 1997 Спасибо сказали: 839 раз |
что-то провода поменял ....стрелки при запросе пробега чуть подергиваются .....но так же не контакта пишет... как будто срабатывает защита в блоке питания, начали чтение пробега, пошло питание, стрелки успели только дернутся и сработала защита, а панель должна полностью включиться, показывать пробег и на включенной панели будет идти считывание дампа. |
8.12.2017, 0:42
#253849
как будто срабатывает защита в блоке питания, начали чтение пробега, пошло питание, стрелки успели только дернутся и сработала защита Или тупо не хватает тока от БП, панель и не может запуститься. Много тока на "стрелки шелестят" не нужно, а вот когда проц начинает оживать, приехали. И 1.5А маловато однозначно, на износ БП. Запас по току обязательно должен оставаться, поэтому 3А это стандарт. Я использую блоки 8.3А и 12.5А для рутинки, они реально компактные и достаточно универсальные. А для важных задач и всяких тестов использую блок 28А. По факту, переносные блоки питания, которые всегда с собой "в портфельчике" идет 3 Ампера. Для мелкой рутинки самое оно. Но блоки питания от всяких роутеров и прочего с током 1.5А достаточно ограниченно используются из-за малой мощности. Включить от такого блока DP4 с подключенной панелью, это бабушка надвое сказала, что из этого получится и сам БП кипяток. Риск в данном случае, дело неблагородное. Если под рукой валяется блок 0.500А, 1.2А, или 1.5А, "подкопите денжат" и купите нормальны БП. |
8.12.2017, 8:56
#253861
не знаю что ей надо .провода заменил все 0,75 -е..БП до 2 ампер кажется ...платку передергивал...хрен с ней, побоялся я уже током играться ...ВСем огромный плюс и здоровья! стрелка действительно через 8 мин практически легла на ноль))))
8.12.2017, 8:59
#253862
Есть конечно и не только на крузах, а всех GM этой серии где в бодике пробег, у них суточник перестаёт крутить после смотки, лечиться элементарно, сбросом суточного пробега. Ну про это известно конечно. Это всё же уже из другой серии. Тут уже неправильная смотка получается. А точно суточник останавливается? По моему вообще пробег перестаёт считать, если не сбросить. |
8.12.2017, 9:01
#253863
zmey65, а на панели замерял питание?
8.12.2017, 13:49
#253885
А точно суточник останавливается? Видимо смотря чем делать. Я лично такого не замечал на Шеви Круз. Делая по дырке, по инструкции нужно удерживать суточник во время программирования пробега, естественно суточник уходит в ноль. Но и делая только BODY, тоже все едет сразу. Видимо неверный, недостаточный пересчет дампа, если суточник/пробег подвисает. zmey65, а на панели замерял питание? Да, желательно подключить панель напрямую, минуя адаптер и посмотреть, вобще она запустится или все будет также, тока стрелки дернутся. И вот тут уже замерить напряжение после подключения питания. БП до 2 ампер кажется Маловато 2А. Фотку блока в студию, а то может и блок давно просел, один ампер дает и все. провода заменил все 0,75 Очень хорошо, одной проблемой меньше. Но можно и потоньше, удобнее будет. |
8.12.2017, 14:23
#253886
Фига там провода, может уж от сварочного аппарата сразу :) сориз за офтоп :)
Сегодня, 2:04 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 10:52 Посл. ответ от Владимир |
25.4.2026, 22:36 Посл. ответ от Антон |
24.4.2026, 23:05 Посл. ответ от rusik48 |
23.4.2026, 7:33 Посл. ответ от SOleg |
| Сейчас: 27.4.2026, 5:52 |
