7.12.2017, 17:05
#253786
Тoyota Camry 55 АКПП ...сегодня не смог считать пробег ST005-пишет "плохой контакт", вот то подключение что в справке правильное ? несколько раз проверял контакты (я припаиваюсь к панели) тесты адаптер проходи ОК! после этого была КИА Серато 2014 - все как по маслу!не понятно , а логи где смотреть и вычитать дамп там возможно через ST005?
8.12.2017, 14:24
#253887
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Vny4ek, лучше уж так, чем 0.12 да с плохим обжимом в куче
10.12.2017, 0:53
#253983
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
сегодня делал камри 2017год дамп читает! а при записи зашита от записи логи завта кину
27.12.2017, 14:35
#254934
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
55 не взялась, опять плохой контакт, блок питания 14,2 вольта дает, 5 амперный...
логи в аттаче, из непонятного мне не проходит тест мбаса. Куда копать не понятно... Прикрепленные файлы
30.1.2018, 15:03
#256286
hi
v55 camry cluster has problem software read perfect show old km good ...but when try write it say write protection mileage area wont write.... what is it mean thanks |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 6:33 |
