Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Тoyota Camry 55 АКПП, не смог считать пробег ST005, Пишет - плохой контакт
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 17:05
Сообщение #253786
Спасибо сказали: 57 раз
Тoyota Camry 55 АКПП ...сегодня не смог считать пробег ST005-пишет "плохой контакт", вот то подключение что в справке правильное ? несколько раз проверял контакты (я припаиваюсь к панели) тесты адаптер проходи ОК! после этого была КИА Серато 2014 - все как по маслу!не понятно , а логи где смотреть и вычитать дамп там возможно через ST005?
Прикрепленные изображения
«<4 из 4
Ответов (45 - 49)
сообщение 8.12.2017, 14:24
Сообщение #253887
Спасибо сказали: 2066 раз
Vny4ek, лучше уж так, чем 0.12 да с плохим обжимом в куче :a_aal:
 rakul7
сообщение 10.12.2017, 0:53
Сообщение #253983
Спасибо сказали: 89 раз
сегодня делал камри 2017год дамп читает! а при записи зашита от записи логи завта кину
 work2002
сообщение 27.12.2017, 14:35
Сообщение #254934
55 не взялась, опять плохой контакт, блок питания 14,2 вольта дает, 5 амперный...
логи в аттаче, из непонятного мне не проходит тест мбаса.
Куда копать не понятно...
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 2.04 kB )
 schmizer
сообщение 30.1.2018, 15:03
Сообщение #256286
hi
v55 camry cluster has problem software read perfect show old km good ...but when try write it say write protection mileage area wont write....
what is it mean
thanks
«<4 из 4
  Сейчас: 22.11.2026, 6:30
