Opel Zafira 2009 Z19DTH
 alexzarx
сообщение 10.3.2016, 19:22
Сообщение #221630
Спасибо сказали: 128 раз
Всем Привет! данное авто после прошивки через БДМ не запускается, ошибки Р0202, Р0203, Р0204, визуально поврежденных, при вскрытии, элементов нету, контакты не загнуты, проводку пока не смотрел оставил на завтра, на связь выходит. Не мог ли я уложить блок?
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
Ответов (1 - 14)
 andreynt1
сообщение 10.3.2016, 19:25
Сообщение #221631
Запишите сток и всё станет понятно
 alexzarx
сообщение 10.3.2016, 19:37
Сообщение #221632
сори, сток писал обратно, ситуация не поменялась, вот это и напрягает
ЗЫ EDC16C39
Отредактированно alexzarx - 10.3.2016, 19:39
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 10.3.2016, 19:46
Сообщение #221635
Спасибо сказали: 432 раза
Расшифруй номера ошибок
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 10.3.2016, 19:53
Сообщение #221639
Неисправность цепи управления форсункой №2 №3 №4
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 10.3.2016, 20:06
Сообщение #221643
98% что что-то снёс при вскрытии.
Смотри внимательно.
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 10.3.2016, 20:08
Сообщение #221644
вдвоем смотрели 3 раза, все в норме, только царапинки
а не могли провода в жгуте?
Отредактированно alexzarx - 10.3.2016, 20:11
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 10.3.2016, 20:12
Сообщение #221647
Могут конечно и провода.
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 10.3.2016, 20:18
Сообщение #221650
cylinder injector circuit open гласит об обрыве.
при снятии блока провода выворачивались довольно сильно, т.к стоит он под левым крылом без всякой защиты
Отредактированно alexzarx - 10.3.2016, 20:20
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 11.3.2016, 18:57
Сообщение #221763
Тему можно закрывать, Проблема все-таки таилась в сломанном резисторе и отколол кусочек конденсатора, а так-же были подгнившие контакты.
Спасибо за помощь Александру акк (ASPID) ну и конечно Борису акк (VOLKOV) за калибровку
+7 922 22 11 336
 Aspid
сообщение 11.3.2016, 20:02
Сообщение #221779
Ну и хорошо!
srs96.ru
 xRusty
сообщение 21.12.2017, 1:37
Сообщение #254601
Спасибо сказали: 6 раз
Делал такой же блок катлетой через BDM. После записи машина не завелась. Катлета не правильно просчитывает КС на этом блоке по BDM. Даже если выбирать пункт не пересчитывать, она всё равно это делает.
После записи Ktag'ом машина завелась.
 wendox
сообщение 21.12.2017, 9:49
Сообщение #254619
Спасибо сказали: 49 раз
Галетта блок валит только на Opel?
Не однократно читал-писал ЕDC16C39 Galetto BDM.
 alexzarx
сообщение 21.12.2017, 10:41
Сообщение #254621
Нет, не валит, у меня была зелень в блоке и пару элементов снес
+7 922 22 11 336
 xRusty
сообщение 21.12.2017, 10:44
Сообщение #254622
Не валит, просто не правильно считает КС
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
Вчера, 16:13
Посл. ответ от Олег
Вчера, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
Вчера, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
Вчера, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 29.4.2026, 16:21
