10.3.2016, 19:22
#221630
Всем Привет! данное авто после прошивки через БДМ не запускается, ошибки Р0202, Р0203, Р0204, визуально поврежденных, при вскрытии, элементов нету, контакты не загнуты, проводку пока не смотрел оставил на завтра, на связь выходит. Не мог ли я уложить блок?
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
10.3.2016, 19:25
#221631
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем Привет! данное авто после прошивки через БДМ не запускается, ошибки Р0202, Р0203, Р0204, визуально поврежденных, при вскрытии, элементов нету, контакты не загнуты, проводку пока не смотрел оставил на завтра, на связь выходит. Не мог ли я уложить блок? Запишите сток и всё станет понятно |
10.3.2016, 19:37
#221632
сори, сток писал обратно, ситуация не поменялась, вот это и напрягает
ЗЫ EDC16C39 Отредактированно alexzarx - 10.3.2016, 19:39
+7 922 22 11 336 |
10.3.2016, 19:46
#221635
Расшифруй номера ошибок
10.3.2016, 19:53
#221639
Неисправность цепи управления форсункой №2 №3 №4
+7 922 22 11 336 |
10.3.2016, 20:06
#221643
98% что что-то снёс при вскрытии.
Смотри внимательно. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.3.2016, 20:08
#221644
вдвоем смотрели 3 раза, все в норме, только царапинки
а не могли провода в жгуте? Отредактированно alexzarx - 10.3.2016, 20:11
+7 922 22 11 336 |
10.3.2016, 20:12
#221647
Могут конечно и провода.
10.3.2016, 20:18
#221650
cylinder injector circuit open гласит об обрыве.
при снятии блока провода выворачивались довольно сильно, т.к стоит он под левым крылом без всякой защиты Отредактированно alexzarx - 10.3.2016, 20:20
+7 922 22 11 336 |
11.3.2016, 18:57
#221763
Тему можно закрывать, Проблема все-таки таилась в сломанном резисторе и отколол кусочек конденсатора, а так-же были подгнившие контакты.
Спасибо за помощь Александру акк (ASPID) ну и конечно Борису акк (VOLKOV) за калибровку -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
11.3.2016, 20:02
#221779
Ну и хорошо!
21.12.2017, 1:37
#254601
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Делал такой же блок катлетой через BDM. После записи машина не завелась. Катлета не правильно просчитывает КС на этом блоке по BDM. Даже если выбирать пункт не пересчитывать, она всё равно это делает.
После записи Ktag'ом машина завелась. |
21.12.2017, 9:49
#254619
Галетта блок валит только на Opel?
Не однократно читал-писал ЕDC16C39 Galetto BDM. |
21.12.2017, 10:41
#254621
Нет, не валит, у меня была зелень в блоке и пару элементов снес
+7 922 22 11 336 |
21.12.2017, 10:44
#254622
Галетта блок валит только на Opel? Не однократно читал-писал ЕDC16C39 Galetto BDM. Не валит, просто не правильно считает КС |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 19:43 |
