26.12.2017, 10:59
#254856
Как бортовик Stool запустить разобрался... ..отдельно температуру окр. среды т.д. а вот как подсветку включить приборки при ходовых огнях? только перепрошивка? или КАН КЛИПОМ возможно? кто делал просветите
27.12.2017, 20:51
#254963
Как бортовик Stool запустить разобрался... ..отдельно температуру окр. среды т.д. а вот как подсветку включить приборки при ходовых огнях? только перепрошивка? или КАН КЛИПОМ возможно? кто делал просветите видимо владелец мне "насвистел" |
27.12.2017, 21:28
#254967
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
видимо владелец мне "насвистел" Это возможно, но не на всех панелях или от чего это зависит я не знаю)) Программой ddt4all работает с ELM и ELS27 Гугл лучше знает, спросите у него по названию проги. Отредактированно alehei - 27.12.2017, 21:39
29.12.2017, 12:30
#255033
Это возможно, но не на всех панелях или от чего это зависит я не знаю)) Программой ddt4all работает с ELM и ELS27 Гугл лучше знает, спросите у него по названию проги. Да это авно какое -то фришное..... и оно может перепрограммировать панель через OBDII? Stool не может , а это авно может ! |
29.12.2017, 12:50
#255034
я ту программу не знаю, но часто бывает что дилерский ICOM сделать не может, а самописная INPA делает влёт BMW, может и здесь так.
29.12.2017, 12:59
#255035
INPA делает влёт BMW, INPA не самопал, а инженерная прога!!! А все остальное диагностические средства!!!! Не путать пожалуйста сосульки с леденцами... ))))) |
29.12.2017, 14:59
#255036
Судя по интерфейсу, что INPA, что NCS Expert, я практически уверен что это самопал. Недавно делал приборку на Е71 и ICOM написал уверенно замените приборку, ICOM не написал обратитесь к NCS, потому что дилерское оборудование не знает о существовании NCS или INPA. А именно NCSом я её и сделал.
Дак что мне кажется я знаю что сосульки и леденцы одинаково вредны.)) |
29.12.2017, 15:04
#255037
Дак что мне кажется я знаю что сосульки и леденцы одинаково вредны.)) INPA изначально предусматривалась для внутреннего пользования разработчиков и не как не для дилеров. Из за этого и интерфейс "для своих". А ща интерфейс -картинка, прога - тормоз, менюшка г..о последнее. У них разные сферы применения. Не все золото что ......)))) |
29.12.2017, 15:34
#255038
Вообще на просторах интернета пишут что это заводская разработка (INPA), но везде как под копирку написано, слово в слово, с теми же знаками препинания.
29.12.2017, 16:20
#255039
с теми же знаками препинания. Знаки препинания везде называются - знаками препинания... ))) А то, что дилерские софты не говорят "используйте INPА", так это и ежу понятно... ))) Софт только внутренний и не какого отношения к дилерам не имеет. Они даже о существовании друг - друга не знают... ))) Отредактированно danis11 - 29.12.2017, 16:23
29.12.2017, 16:23
#255040
Ладно, убедил.))
29.12.2017, 16:29
#255041
Ладно, убедил.)) А я и не убеждал... )))) А поговорить? )))) А по теме - разве есть такая инфа что при ДХО можно изменить подсветку? Не слышал такого.... Отредактированно danis11 - 29.12.2017, 16:47
29.12.2017, 16:35
#255042
при ДХО можно изменить посветку? Не слышал такого.... Я не слышал, но ради интереса надо скачать эту "ddt4all" да и проверить.)) Stool ведь тоже делает чудеса с приборками которые непосильны дилерскому оборудованию. А по факту это тоже самописная вещь, просто уровень серьёзный у неё. |
29.12.2017, 16:46
#255043
просто уровень серьёзный у неё. Согласен, просто Stool используют функции не вложенные по какой то причине в дилерский (может и по не знанию, а может дырка в софте осталась, ...). Согласись, если функция не вложена в узел, то какой бы крутой не была железяка, ты бы ее не мог использовать.... ))) |
29.12.2017, 17:12
#255044
Согласен, просто Stool используют функции не вложенные по какой то причине в дилерский (может и по не знанию, а может дырка в софте осталась, ...). Согласись, если функция не вложена в узел, то какой бы крутой не была железяка, ты бы ее не мог использовать.... ))) Эта "дырка" заложена специально заводом, чтобы можно было обновлять ПО, а тот же Stool так же обновляет ПО приборки, просто обновляет слегка изменённой программой. Поэтому я думаю если попался какой дотошный программист и вычислил какой байт в приборке отвечает именно за эту подсветку, то вполне реально это сделать. Это бы и Stool мог сделать, только по ходу разработчику не до этих развлечений.)) |
29.12.2017, 17:24
#255045
Эта "дырка" заложена специально заводом, чтобы можно было обновлять ПО Ну вот и ответ.... ))) Не чего сверх уникального! Просто используется то, что заложил программист на заводе изготовителе... Бывает конечно функции, для доступа к которым нужно изменить программу устройства, но опять же эта возможность дозволена заводом! Да! Использовать эту "дырку" тоже надо уметь! Шляпу снимаю перед челами, изучившие такую возможность!!! А еп как нам это жизнь облегчает!!!! Жалко, что это, по не понятным мне причинам, сказывается на падении цен на работу!!! Ладно...., этого я наверное не когда не пойму!!! (((( |
| Сейчас: 30.6.2026, 18:15 |
