Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Renault Logan 2 -подсветка панели, Изменение режима включения подсветки панели приборов
 zmey65
сообщение 26.12.2017, 10:59
Сообщение #254856
Спасибо сказали: 57 раз
Как бортовик Stool запустить разобрался... ..отдельно температуру окр. среды т.д. а вот как подсветку включить приборки при ходовых огнях? только перепрошивка? или КАН КЛИПОМ возможно? кто делал просветите
 zmey65
сообщение 27.12.2017, 20:51
Сообщение #254963
видимо владелец мне "насвистел" :super_smilies_001: про это
 alehei
сообщение 27.12.2017, 21:28
Сообщение #254967
Спасибо сказали: 29 раз
Это возможно, но не на всех панелях или от чего это зависит я не знаю))
Программой ddt4all работает с ELM и ELS27
Гугл лучше знает, спросите у него по названию проги.
Отредактированно alehei - 27.12.2017, 21:39
 zmey65
сообщение 29.12.2017, 12:30
Сообщение #255033
Да это авно какое -то фришное..... и оно может перепрограммировать панель через OBDII? Stool не может , а это авно может ! :super_smilies_001:
 Easy
сообщение 29.12.2017, 12:50
Сообщение #255034
Спасибо сказали: 547 раз
я ту программу не знаю, но часто бывает что дилерский ICOM сделать не может, а самописная INPA делает влёт BMW, может и здесь так.
 danis11
сообщение 29.12.2017, 12:59
Сообщение #255035
Спасибо сказали: 512 раза
INPA не самопал, а инженерная прога!!! А все остальное диагностические средства!!!! Не путать пожалуйста сосульки с леденцами... )))))
 Easy
сообщение 29.12.2017, 14:59
Сообщение #255036
Судя по интерфейсу, что INPA, что NCS Expert, я практически уверен что это самопал. Недавно делал приборку на Е71 и ICOM написал уверенно замените приборку, ICOM не написал обратитесь к NCS, потому что дилерское оборудование не знает о существовании NCS или INPA. А именно NCSом я её и сделал.
Дак что мне кажется я знаю что сосульки и леденцы одинаково вредны.))
 danis11
сообщение 29.12.2017, 15:04
Сообщение #255037
:a_aak:
INPA изначально предусматривалась для внутреннего пользования разработчиков и не как не для дилеров. Из за этого и интерфейс "для своих". А ща интерфейс -картинка, прога - тормоз, менюшка г..о последнее. У них разные сферы применения. Не все золото что ......))))
 Easy
сообщение 29.12.2017, 15:34
Сообщение #255038
Вообще на просторах интернета пишут что это заводская разработка (INPA), но везде как под копирку написано, слово в слово, с теми же знаками препинания.
 danis11
сообщение 29.12.2017, 16:20
Сообщение #255039
Знаки препинания везде называются - знаками препинания... ))) А то, что дилерские софты не говорят "используйте INPА", так это и ежу понятно... ))) Софт только внутренний и не какого отношения к дилерам не имеет. Они даже о существовании друг - друга не знают... )))
Отредактированно danis11 - 29.12.2017, 16:23
 Easy
сообщение 29.12.2017, 16:23
Сообщение #255040
Ладно, убедил.))
 danis11
сообщение 29.12.2017, 16:29
Сообщение #255041
Цитата(Easy @ 29.12.2017, 15:23) *
Ладно, убедил.))
А я и не убеждал... )))) А поговорить? ))))
А по теме - разве есть такая инфа что при ДХО можно изменить подсветку? Не слышал такого....
Отредактированно danis11 - 29.12.2017, 16:47
 Easy
сообщение 29.12.2017, 16:35
Сообщение #255042
Цитата(danis11 @ 29.12.2017, 16:29) *
при ДХО можно изменить посветку? Не слышал такого....
Я не слышал, но ради интереса надо скачать эту "ddt4all" да и проверить.)) Stool ведь тоже делает чудеса с приборками которые непосильны дилерскому оборудованию. А по факту это тоже самописная вещь, просто уровень серьёзный у неё.
 danis11
сообщение 29.12.2017, 16:46
Сообщение #255043
Согласен, просто Stool используют функции не вложенные по какой то причине в дилерский (может и по не знанию, а может дырка в софте осталась, ...). Согласись, если функция не вложена в узел, то какой бы крутой не была железяка, ты бы ее не мог использовать.... )))
 Easy
сообщение 29.12.2017, 17:12
Сообщение #255044
Эта "дырка" заложена специально заводом, чтобы можно было обновлять ПО, а тот же Stool так же обновляет ПО приборки, просто обновляет слегка изменённой программой. Поэтому я думаю если попался какой дотошный программист и вычислил какой байт в приборке отвечает именно за эту подсветку, то вполне реально это сделать. Это бы и Stool мог сделать, только по ходу разработчику не до этих развлечений.))
 danis11
сообщение 29.12.2017, 17:24
Сообщение #255045
Ну вот и ответ.... ))) Не чего сверх уникального! Просто используется то, что заложил программист на заводе изготовителе... Бывает конечно функции, для доступа к которым нужно изменить программу устройства, но опять же эта возможность дозволена заводом!
Да! Использовать эту "дырку" тоже надо уметь! Шляпу снимаю перед челами, изучившие такую возможность!!! А еп как нам это жизнь облегчает!!!! Жалко, что это, по не понятным мне причинам, сказывается на падении цен на работу!!! Ладно...., этого я наверное не когда не пойму!!! ((((
  Сейчас: 22.11.2026, 5:53
