26.12.2017, 10:59
#254856
Как бортовик Stool запустить разобрался... ..отдельно температуру окр. среды т.д. а вот как подсветку включить приборки при ходовых огнях? только перепрошивка? или КАН КЛИПОМ возможно? кто делал просветите
29.12.2017, 17:30
#255046
Шляпу снимаю перед челами, изучившие такую возможность!!! Да, это реально уровень, это не краш в блоке почистить.)) Жалко, что это, по не понятным мне причинам, сказывается на падении цен на работу!!! Только не о демпинге. |
29.12.2017, 17:40
#255050
Только не о демпинге. Жалко, что это, по не понятным мне причинам, сказывается на падении цен на работу!!! Зачеркнуто. Ладно, по теме - так есть такая функция, или нет? Где ТС? От куда инфа? |
29.12.2017, 18:29
#255051
Зачеркнуто. Ладно, по теме - так есть такая функция, или нет? Где ТС? От куда инфа? инфа от таксиста - который хотел включить бортовик И... к тому еще подсветку приборки без включения ближнего света...но в стулл этой кнопочки не оказалось и поэтому он в итоге ничего не получил)))) я задумался - чел утверждает, что видел в НЕТЕ как включают эту функцию ...я полистал, ничего не нашел...какой дол=б что-то рассказывает , но не показывает как это он типа делает...все |
1.1.2018, 16:25
#255170
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 3 раза |
Программой ddt4all работает с ELM и ELS27 В этой проге есть сброс пробега в ABS. Кто нибудь пробовал? |
1.1.2018, 19:54
#255174
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
В этой проге есть сброс пробега в ABS. Кто нибудь пробовал? «Вложение jpg» неужели чисто теперь не снимая abs можно сделать |
1.1.2018, 22:02
#255179
В этой проге есть сброс пробега в ABS. Так это стандартная процедура прописки км нового абс-а. Там же написано, что пробег в абс-е должен быть <100km... Размечтались...)))) |
2.1.2018, 9:45
#255189
как ребятишкам "халявчика" хочется ....вы поймите, не бывает так! Если в такой проге есть, но уж в средних приборах было бы уже давно ! и цена бы упала в разы!
2.1.2018, 10:23
#255191
Вы поймите... Не бывает... Слышь, дедушка! Учи своих внуков таким тоном. Эта прога - эмулятор рено клип, потому и спросил. В Мицубиси MUT-3 есть возможность изменения дублей в етаксе, но что-то я не вижу этой реализации в других проектах. Мне что, к каждой марке дилерский сканер покупать?
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 16:55 |
