4.2.2018, 18:13
#256496
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Всем привет.
Знач пробблемма в следующем АБС при флешировании умирает уже второй (( TMS570 кто нить имел такой трабл? как можно поднять ? один привал смоком второй абрикосом или пока только один вариант новый абс ? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
4.2.2018, 22:59
#256509
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 51 раз |
А для чего флешить абс?
5.2.2018, 0:29
#256510
А для чего флешить абс? а чтоб получить все красиво ))) штук 10 все отлично , а тут 2 подряд умерло ((( -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
5.2.2018, 0:56
#256511
Кан могет до Вас кто нить замутил?
5.2.2018, 9:22
#256519
Может все-же флешится панель? Чтобы дубль в абс показывать ей нужные цифры не мешал?
5.2.2018, 9:50
#256520
Всем привет. Andy, я такую тачку делал с фильтром, снимая только панель. Полёт Ок. Правда, не могу ничего сказать за круиз-контроль, потому-что его небыло на том авто. Хочу заметить, что кальки мой дамп не брали (даже от SMOK). Гога посчитал. Его тоже удивило, что дамп чуть другого формата, чем у других таких же Клио. Может и с АБС такая фигня.Знач пробблемма в следующем АБС при флешировании умирает уже второй (( TMS570 кто нить имел такой трабл? как можно поднять ? один привал смоком второй абрикосом или пока только один вариант новый абс ? |
5.2.2018, 11:18
#256522
Может все-же флешится панель? Чтобы дубль в абс показывать ей нужные цифры не мешал? круиз работать не будет и бортовик глючит )) а после флаширования абс ( это около часа ) все получается ровно и красиво но есть риск привала абс ((( вот у меня уже 2 трупа -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
5.2.2018, 16:45
#256542
так может кто внесет ясность для чего флэшить abs?
5.2.2018, 17:10
#256543
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
[quote name='den5' date='5.2.2018, 17:45' post='256542']
так может кто внесет ясность для чего флэшить abs? Может разъём с абс надо было снять |
5.2.2018, 20:18
#256550
как же я его буду флашировать если сниму разъем ?
для того чтобы получить 0 км в абс чтоб было все ровно tms570 чем можно читать писать? Отредактированно andy99 - 5.2.2018, 20:34
5.2.2018, 20:25
#256551
Всем привет. Знач пробблемма в следующем АБС при флешировании умирает уже второй (( TMS570 кто нить имел такой трабл? как можно поднять ? один привал смоком второй абрикосом или пока только один вариант новый абс ? andy99, а может не то заливаешь? Не тот софт? |
5.2.2018, 20:33
#256552
andy99, а может не то заливаешь? Не тот софт? абс труп его нужно поднять -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
5.2.2018, 20:48
#256553
tms570 чем можно читать писать? J-link гляньте, там вроде есть tms570 -------------------- autochip.zp.ua
5.2.2018, 21:10
#256555
абс труп его нужно поднять Это я понял, что ты убил два абс рефлешом! Я говорю что может и убил загружая не то? Чудес не бывает! Два абс-а одним заходом! |
5.2.2018, 21:58
#256564
Это я понял, что ты убил два абс рефлешом! Я говорю что может и убил загружая не то? Чудес не бывает! Два абс-а одним заходом! абс сама софтина рефлешит, а что именно льет это уже вопрос, тем более в смоке написано что на свои стах и риск эти блоки..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
5.2.2018, 22:02
#256565
абс сама софтина рефлешит Принято! Понято! Не кручу я циферки. У нас за это строго наказывают! Просто предположение. |
| Сейчас: 25.8.2026, 11:54 |
