20.6.2017, 3:47
#247464
![]() Группа: Участник Сообщений: 285 Спасибо сказали: 25 раз |
В маркировке транзистора ОПЕЧАТКА ...стоял КТ897А . Краска с транзюка зеркалом отпечаталась на эпоксидке , на самом нём ничего не осталось . Проблему с искрой решить пока не удалось , маловато напряжение с катушки (задающей) коммутатора , 0,6 вольта всего , вряд ли он уверенно будет открываться при большом импульсном коллекторном токе . Откликнитесь знающие , если не влом .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
3.4.2018, 1:04
#258715
Работа над ошибками .Поправки своей невнимательности .
3.4.2018, 1:23
#258716
Работа над ошибками .Поправки своей невнимательности . Уважаемые коллеги , возможно ли заменить это сборкой из 2х тр-ров ? , выходной -полевик , на входе бип. Я так понимаю что оригинал используется в качестве усилителя-прерывателя...?-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
3.4.2018, 19:43
#258745
Уважаемые коллеги , возможно ли заменить это сборкой из 2х тр-ров ? , выходной -полевик , на входе бип. Я так понимаю что оригинал используется в качестве усилителя-прерывателя...? Заменить сборкой можно, но оба должны быть биполярными, у полевиков напряжение открытия гораздо больше. У составного транзистора примерно 1,2вольта, а если сделать гибрид как вы предлагаете будет около 3х вольт -------------------- autochip.zp.ua
3.4.2018, 22:26
#258750
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
А я бензиновый мотор выкинул и прикрутил электрический к старенькой НЕВА-5 и уже 8 лет пашу и никаких проблем, ни шума ни вони, полностью закопаный мотоблок стартует не задумываясь, крутит не остановишь, намотало как-то обод от велосипеда, так что ломом потом выковыривал, в другой раз чтото посерьезнее выхватил, так порвало цепи в редукторе и порвало корпус редуктора, но мотор не остановился, сам мотор взял на свалке металлолома, пособирал по огороду разный металл и обменял его на этот двигатель, взял с собой мультиметр и переноску, выбрал его чтобы обмотки не звонились на массу и были одного сопротивления, прям на свалке подключил - работает четко, не греется, т е мотор на халяву получился.
4.4.2018, 1:34
#258753
В моем случае -- не вариант...с эл-вом проблемы . Поэтому про апгрейд электро в другой теме . Транзистор проверялся тестером МАРКУСа , судя по правильному определению выводов типу перехода он цел . , напряжение насыщения базы не помню , спасибо за подсказку возможно засада в этом и кроется .
4.4.2018, 2:08
#258754
там имеет значение зазор между магнето (датчиком) и шкивом с магнитом, чем он меньше тем лучше, я настраивал так, подкладываю в зазор 2 листа бумаги и ослабляю болты крепления и он сам примагничивается к шкиву, затягиваю болты и вытаскиваю бумагу, чуть дернул и блок завелся, изначально зазор был около 1 мм и надо было дергать так что потом рука болит, там 2 обмотки одна вырабатывает напряжение для базы транзистора вторая обмотка силовая, с нее напряжение идет на бобину и через транзистор на массу, т е практически вместо аккума там когда нужно как раз появляется положительное напряжение от прохождения магнита мимо обмотки и чем меньше зазор тем лучше (сильнее напряжение и ток).
5.4.2018, 3:10
#258785
Зазор выставлял такой , что волосинка не пролазила , дело не в зазоре . Либо в доп. катушке витки в козе либо трз-р подсел , и напряги для открытия базы уже не хватает .Как снег начнет таять проведу проверки на железе.
Сегодня, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 18:35 |
