7.4.2018, 15:58
#258909
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Здравствуйте, ищу рабочую пару BSI и ECU на Шевроле Круз 2012 года 1.8 Моторник Simtec 76 - BSI 24c16
Машина после потопа. |
7.4.2018, 16:23
#258910
Здравствуйте, ищу рабочую пару BSI и ECU на Шевроле Круз 2012 года 1.8 Моторник Simtec 76 - BSI 24c16 Машина после потопа. Чтобы запустить авто, пары БСМ и ЕКУ мало Нужна БСМ, ЕКУ, Щиток, SRS |
7.4.2018, 16:40
#258912
Он вроде без srs нормально работает, и с чужим дампом тоже катается спокойно.
7.4.2018, 18:29
#258915
На этом авто рабочая пара это моторник, бодик 24с16+NEC.
В б\у бодик впаивают родной eeprom и авто не заводится! Как-то так. |
7.4.2018, 18:32
#258916
На этом авто рабочая пара это моторник, бодик 24с16+NEC. В б\у бодик впаивают родной eeprom и авто не заводится! Как-то так. Нет в другой бодик впаивали родной еепром на эту машину все прекрастно работает и заводится! Она утонула второй раз теперь еепром сгнил шансов нет |
7.4.2018, 19:09
#258922
Нет в другой бодик впаивали родной еепром на эту машину все прекрастно работает и заводится! Хмм...Она утонула второй раз теперь еепром сгнил шансов нет так если есть дамп от этого авто в чем проблема? |
8.4.2018, 8:30
#258933
Хмм... так если есть дамп от этого авто в чем проблема? Похоже еепром не читали, а просто перепаяли -------------------- autochip.zp.ua
8.4.2018, 12:57
#258934
Похоже еепром не читали, а просто перепаяли Епром читали но это было давно не сохранился |
8.4.2018, 14:44
#258939
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Замена ээпром в BCM прокатывает не всегда ,можно получить прочерки на дисплее ,а если коробас АКПП то отказ парковочного соленоида и задние стопы не будут гореть . Я обычно SPSкой привязываю ( жаль сосед что до вас пилить 400 км )))
Отредактированно ruslan303303 - 8.4.2018, 14:46
18.7.2019, 11:11
#273039
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день коллеги. Имеем украденный эбу круз simtec 76.1 a/t . За месяц до этого был такой же с выгоревшим эбу после попадания воды. Получилось слить с него ктагом фул и перезалить в блок донора. Авто благополучно уехало но я слил с него бсм и теперь есть рабочая пара. Теперь такое же авто но без родного моторника. Заливаю рабочую пару., кладу семечку в бсм ,ключик тухнет стартер крутит но не долго,насос не работает. С другим чипом даже стартер не включается и ключ не тухнет. Вместо пробега прочерки и магнитола заблокирована. Вручную переписал вин в бсм,появился пробег и мафон заработал но разрешения на запуск нет хотя стартер крутит. SPS к сожалению нет ,есть ли какие нибудь другие варианты завести?Неужели нужны еще дампы щита srs и магнитолы? Заранее спасибо за любую помощь
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 5:38 |
