Нужна рабочая пара BSI и ECU, Поделитесь рабочей парой Шевроле Круз Simtec 76
 geoprobeg
сообщение 7.4.2018, 15:58
Сообщение #258909
Спасибо сказали: 114 раза
Здравствуйте, ищу рабочую пару BSI и ECU на Шевроле Круз 2012 года 1.8 Моторник Simtec 76 - BSI 24c16
Машина после потопа.
Ответов (1 - 9)
 u-vovchika
сообщение 7.4.2018, 16:23
Сообщение #258910
Спасибо сказали: 126 раз
Чтобы запустить авто, пары БСМ и ЕКУ мало
Нужна БСМ, ЕКУ, Щиток, SRS
 TuningSpets
сообщение 7.4.2018, 16:40
Сообщение #258912
Спасибо сказали: 116 раз
Он вроде без srs нормально работает, и с чужим дампом тоже катается спокойно.
89091472865
 Doctortehno
сообщение 7.4.2018, 18:29
Сообщение #258915
Спасибо сказали: 421 раз
На этом авто рабочая пара это моторник, бодик 24с16+NEC.
В б\у бодик впаивают родной eeprom и авто не заводится! Как-то так.
 geoprobeg
сообщение 7.4.2018, 18:32
Сообщение #258916
Нет в другой бодик впаивали родной еепром на эту машину все прекрастно работает и заводится!
Она утонула второй раз теперь еепром сгнил шансов нет
 Doctortehno
сообщение 7.4.2018, 19:09
Сообщение #258922
Хмм...
так если есть дамп от этого авто в чем проблема?
 Cemen
сообщение 8.4.2018, 8:30
Сообщение #258933
Спасибо сказали: 112 раза
Цитата(doktortehno @ 7.4.2018, 18:09) *
Хмм...
Похоже еепром не читали, а просто перепаяли
autochip.zp.ua
 geoprobeg
сообщение 8.4.2018, 12:57
Сообщение #258934
Епром читали но это было давно не сохранился
 ruslan303303
сообщение 8.4.2018, 14:44
Сообщение #258939
Спасибо сказали: 23 раза
Замена ээпром в BCM прокатывает не всегда ,можно получить прочерки на дисплее ,а если коробас АКПП то отказ парковочного соленоида и задние стопы не будут гореть . Я обычно SPSкой привязываю ( жаль сосед что до вас пилить 400 км )))
Отредактированно ruslan303303 - 8.4.2018, 14:46
 anton850
сообщение 18.7.2019, 11:11
Сообщение #273039
Добрый день коллеги. Имеем украденный эбу круз simtec 76.1 a/t . За месяц до этого был такой же с выгоревшим эбу после попадания воды. Получилось слить с него ктагом фул и перезалить в блок донора. Авто благополучно уехало но я слил с него бсм и теперь есть рабочая пара. Теперь такое же авто но без родного моторника. Заливаю рабочую пару., кладу семечку в бсм ,ключик тухнет стартер крутит но не долго,насос не работает. С другим чипом даже стартер не включается и ключ не тухнет. Вместо пробега прочерки и магнитола заблокирована. Вручную переписал вин в бсм,появился пробег и мафон заработал но разрешения на запуск нет хотя стартер крутит. SPS к сожалению нет ,есть ли какие нибудь другие варианты завести?Неужели нужны еще дампы щита srs и магнитолы? Заранее спасибо за любую помощь
  Сейчас: 22.11.2026, 23:35
