2.5.2018, 14:05
#260112
Всем Привет,
Я здесь новенький, и поэтому я очень счастлив. у меня проблемы у меня есть. Renault Clio IV 1.2 DTC0315 дает ошибку. Маховик не может переучиваться. Maps файл может быть неправильно? я не могу проверить этот файл. могли бы вы мне помочь? Я живу в Турции. Русский я не знаю. если я не ошибаюсь, прошу прощения. хорошую работу. Прикрепленные файлы
2.5.2018, 14:07
#260113
Всем Привет, Я здесь новенький, и поэтому я очень счастлив. у меня проблемы у меня есть. Renault Clio IV 1.2 DTC0315 дает ошибку. Маховик не может переучиваться. Maps файл может быть неправильно? я не могу проверить этот файл. могли бы вы мне помочь? Я живу в Турции. Русский я не знаю. если я не ошибаюсь, прошу прощения. хорошую работу. ECM Valeo V42 |
2.5.2018, 15:24
#260116
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет, Я здесь новенький, и поэтому я очень счастлив. у меня проблемы у меня есть. Renault Clio IV 1.2 DTC0315 дает ошибку. Маховик не может переучиваться. Maps файл может быть неправильно? я не могу проверить этот файл. могли бы вы мне помочь? Я живу в Турции. Русский я не знаю. если я не ошибаюсь, прошу прощения. хорошую работу. Обучаться там нечему, нужно проверить: провода <-> датчик. There is nothing to learn there, you need to check: wires <-> sensor. Для более точной диагностики нужен Renault CLIP. For a more accurate diagnosis you need Renault CLIP. Good day! |
3.5.2018, 14:28
#260170
Обучаться там нечему, нужно проверить: провода <-> датчик. There is nothing to learn there, you need to check: wires <-> sensor. Для более точной диагностики нужен Renault CLIP. For a more accurate diagnosis you need Renault CLIP. Good day! Thanks for the answer. We changed the sensor, cables and timing were checked and no problems were seen. We are re-learning with Renault clip, but the process is complete, but it is not. |
3.5.2018, 17:40
#260179
Thanks for the answer. We changed the sensor, cables and timing were checked and no problems were seen. We are re-learning with Renault clip, but the process is complete, but it is not. Need screenshots parameters and oscillograms sensor, if it is possible. I had a problem a month ago. Dacia logan 1,5 disel -> The defect was in the plug. -> It was necessary to fix contacts in the connection. The client was pleased. Good luck! |
3.5.2018, 18:25
#260181
Need screenshots parameters and oscillograms sensor, if it is possible. I had a problem a month ago. Dacia logan 1,5 disel -> The defect was in the plug. -> It was necessary to fix contacts in the connection. The client was pleased. Good luck! ok I will check and inform. There is one more thing. No problem is working the car. The customer complains only by the service light. |
Вчера, 22:03 Посл. ответ от Smbat |
Вчера, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 19:37 Посл. ответ от slalex |
30.10.2026, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
30.10.2026, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 0:30 |
