Renault Clio IV 1.2
 darkdays
сообщение 2.5.2018, 14:05
Сообщение #260112
Всем Привет,
Я здесь новенький, и поэтому я очень счастлив. у меня проблемы у меня есть.
Renault Clio IV 1.2 DTC0315 дает ошибку. Маховик не может переучиваться. Maps файл может быть неправильно? я не могу проверить этот файл. могли бы вы мне помочь?
Я живу в Турции. Русский я не знаю. если я не ошибаюсь, прошу прощения. хорошую работу.
Прикрепленный файл  clio_4_volan_hatas__dtc0315.zip ( 552.13 kB )
Ответов (1 - 5)
 darkdays
сообщение 2.5.2018, 14:07
Сообщение #260113
Цитата(darkdays @ 2.5.2018, 14:05) *
Всем Привет,
ECM Valeo V42
 Michaylovskoe
сообщение 2.5.2018, 15:24
Сообщение #260116
Всем Привет,
Обучаться там нечему, нужно проверить: провода <-> датчик.
There is nothing to learn there, you need to check: wires <-> sensor.
Для более точной диагностики нужен Renault CLIP.
For a more accurate diagnosis you need Renault CLIP.
Good day!
 darkdays
сообщение 3.5.2018, 14:28
Сообщение #260170
Good day!
Thanks for the answer. We changed the sensor, cables and timing were checked and no problems were seen. We are re-learning with Renault clip, but the process is complete, but it is not.
 Michaylovskoe
сообщение 3.5.2018, 17:40
Сообщение #260179
Need screenshots parameters and oscillograms sensor, if it is possible.
I had a problem a month ago. Dacia logan 1,5 disel -> The defect was in the plug. -> It was necessary to fix contacts in the connection.
The client was pleased.
Good luck!
 darkdays
сообщение 3.5.2018, 18:25
Сообщение #260181
Good luck!
ok I will check and inform. There is one more thing. No problem is working the car. The customer complains only by the service light.
  Сейчас: 31.10.2026, 23:00
