7.6.2018, 20:48
#261200
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
досталась в наследство клипса соик8 , знаю что с пониженым питанием нужно читать - писать . Интересует какие микры лучше выпаять от греха подальше , какое напряжение ставите , коротите ли кварц где возможно ?
7.6.2018, 21:27
#261202
![]() Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Мое мнение выпаял микруху прочел посмотрел и записал ,и спишь спокойно .
7.6.2018, 21:46
#261203
когда небыло клипсы я тоже так считал
7.6.2018, 22:04
#261204
Это вопрос непростой, зависит от опыта, прямоты рук, навыков в поднятии того что потенциально можно завалить и так далее. Читать можно хоть что и хоть как, кто чем и как привык.
Отредактированно TuningSpets - 7.6.2018, 22:05
7.6.2018, 22:05
#261205
Есть клипса ,но привык постаринке,с клипсой попал на кругленькую сумму и решил для себя, что надо делать с выпаеванием микрух. |
7.6.2018, 23:28
#261206
Клипса-это скорость. Скорость нужна для потока или от лени. Если есть поток, то, по определению, должен быть опыт. Если от лени, то должен быть опыт восстановления и свободное время)
И вообще мало вводных. Это зависит от блока, программатора, клипсы и опыта. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
7.6.2018, 23:47
#261207
Есть к примеру авто которые от греха подальше Nissan Almera Classic лутше выпаять!
Еще смотря каким прогерром читаешь тоже зависит, например iprog+ пин тестер в автомате не даст читать при плоом контакте! |
8.6.2018, 3:26
#261209
читает не клипса а прогер. поэтому залог успеха от программатора, прочитет или нет, или завалит девайс |
8.6.2018, 12:44
#261216
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Ровные руки и мозги-залог успеха...ну и оборудование соответствующее...
8.6.2018, 15:28
#261226
прогеров мешок , эта клипса заточена под x-tool (тест пинов есть ) , читал 93с66 читает нормально при верификации бьет ошибку , отдельно верификацию проходит
9.6.2018, 11:29
#261243
эта клипса заточена под x-tool Клипсе пофигу хтул или бипрог, это тупо переходник. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
9.6.2018, 13:30
#261248
это понятно , просто под бипрог нужно делать еще один переходник
9.6.2018, 21:08
#261257
Никаких проблем в этом не вижу, стандартный дип на концевик повесить пойдет на любой, именно программатор, а не устройство для смотки типа х-тул и подобных.
10.6.2018, 18:43
#261260
100% !!! а если нет потока и времени ...ну её |
| Сейчас: 5.10.2026, 11:06 |
