28.6.2018, 16:48
#261575
Доброго времени суток.
В общем такая ситуация. Denso-адаптер исправно работал, сложностей установки драйверов не было. После обновления 1.35. через время, попалась удача испробовать смотать через денсо, подключаю адаптер, ноутбук издал звук что адаптер подключен, но в диспетчере не отображает ком порт, и при этом, на самом адаптере горит 1 диод, а 2 других моргают. Переустановил драйвера, с нуля, заменил провод подключения, не чего не помогло. В дальнейшем после еще пару переустановок драйверов, адаптер включился, затрещала реле, мбус тест успешный, но буквально на 1 раз использования. На следующий день столкнулся с той же самой проблемой, моргают 2 диода, реле не трещит, ноутбук издает звук подключения и отключения адаптера. Usb порты на ноутбуке полностью функционируют, другие адаптеры работают без нареканий. пробовал подключать через 3 разных провода, тоже не принесло удачи. Решил переустановить Винду с 64 на 86 шину, после установки драйверов, он сразу включил адаптер, все заработало в штатном режиме. НО тоже не на долго. Сегодня включаю и снова такая же ситуация. Удалил и заново скачал 1.35 версию, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!!! 1. Драйвера (ВСЕ) переустанавливал на чистую. 2.Подключал через 3 разных провода. 3. Скачивал новую версию еще раз. 4. Переустановил винду помогло на 1 раз использования. 5. Лог папки скинуть нет возможности, так как удалил старую версию. Отредактированно Oleg33 - 28.6.2018, 18:00
28.6.2018, 17:45
#261576
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
С помощью простого M-Bus ( https://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=30899&cn=1&tim=12347 )
сделать Denso не получится. Если речь про Denso-адаптер ( Denso dongle (для STool) ), так и надо писать. Отредактированно stepan_v - 28.6.2018, 17:47
28.6.2018, 17:56
#261577
Denso-адаптер именно он. Прошу прощения, в дальнейшем буду знать. |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 10:52 |
