Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Denso-адаптер, Не распознает.
 Oleg33
сообщение 28.6.2018, 16:48
Сообщение #261575
Доброго времени суток.
В общем такая ситуация. Denso-адаптер исправно работал, сложностей установки драйверов не было. После обновления 1.35. через время, попалась удача испробовать смотать через денсо, подключаю адаптер, ноутбук издал звук что адаптер подключен, но в диспетчере не отображает ком порт, и при этом, на самом адаптере горит 1 диод, а 2 других моргают. Переустановил драйвера, с нуля, заменил провод подключения, не чего не помогло.
В дальнейшем после еще пару переустановок драйверов, адаптер включился, затрещала реле, мбус тест успешный, но буквально на 1 раз использования. На следующий день столкнулся с той же самой проблемой, моргают 2 диода, реле не трещит, ноутбук издает звук подключения и отключения адаптера. Usb порты на ноутбуке полностью функционируют, другие адаптеры работают без нареканий. пробовал подключать через 3 разных провода, тоже не принесло удачи.
Решил переустановить Винду с 64 на 86 шину, после установки драйверов, он сразу включил адаптер, все заработало в штатном режиме. НО тоже не на долго. Сегодня включаю и снова такая же ситуация. Удалил и заново скачал 1.35 версию, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!!!
1. Драйвера (ВСЕ) переустанавливал на чистую.
2.Подключал через 3 разных провода.
3. Скачивал новую версию еще раз.
4. Переустановил винду помогло на 1 раз использования.
5. Лог папки скинуть нет возможности, так как удалил старую версию.
Отредактированно Oleg33 - 28.6.2018, 18:00
Ответов (1 - 2)
 stepan_v
сообщение 28.6.2018, 17:45
Сообщение #261576
Спасибо сказали: 57 раз
С помощью простого M-Bus ( https://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=30899&cn=1&tim=12347 )
сделать Denso не получится. Если речь про Denso-адаптер ( Denso dongle (для STool) ), так и надо писать.
Отредактированно stepan_v - 28.6.2018, 17:47
 Oleg33
сообщение 28.6.2018, 17:56
Сообщение #261577
Цитата (stepan_v @ 28 Jun 2018 - 19:45)  *
Denso-адаптер именно он. Прошу прощения, в дальнейшем буду знать.
  Сейчас: 22.11.2026, 6:09
