MMC Colt стрелки, Выдернул стрелку с осью
 BAB70
сообщение 25.5.2008, 21:57
Сообщение #2617
Выдернул стрелки с осью топливометра. Теперь при вкл зажигания начинается дерготня и стрелка уходит на середину шкалы от упора. Есть ли метода по восстановлению? Мелкосхему сдул, считал ЕТL, возможна ли такая хрень из-за дампа? Моторы стоят такие же как на HONDA ACORD.
Прикрепленный файл  MMC_Colt_2005_88318.rar ( 380 B )
сообщение 25.5.2008, 22:33
Сообщение #2619
Спасибо сказали: 2066 раз
Моторы поганые как на мазде 6. Я их восстаавливаю, если все 4 мотора, все за 40 мин. Но ебля страшная.
Проблема не в дампе, а в изначальном положении стрелок.
Подробности восстановления через личку.
 BAB70
сообщение 25.5.2008, 22:45
Сообщение #2620
Блин, я замучился ставить ее(стрелку) в различное положение на машине,ни хрена не получается. Про личку не понял?
сообщение 25.5.2008, 23:07
Сообщение #2621
Не зная принципа восстановления, врядли восстановишь. Да и зная, нужен реальный навык. Личка, это личные сообщения.
А почему внутрисхемно не сделал?
 BAB70
сообщение 26.5.2008, 0:01
Сообщение #2624
Читал форумы не внимательно, потом уже инфу нашел.
Вот точки для внутрисхемки если надо кому
CL8-1
CL9-4
CL10-2
CL11-3
CL4-8
CL2-5
питание 3v
 danis11
сообщение 26.5.2008, 19:41
Сообщение #2639
Спасибо сказали: 512 раза
Надо вплавить упор на начальное положение стрелки и выставить стрелку. Не так ли?
сообщение 26.5.2008, 19:50
Сообщение #2640
Нет :a_aac:
 danis11
сообщение 26.5.2008, 21:40
Сообщение #2643
Цитата(Saveliy @ 26.5.2008, 20:50) *
Нет :a_aac:
Ладно, пока стрелки не сдергивал. Приедет, попробую сдернуть.....
сообщение 26.5.2008, 22:55
Сообщение #2644
Пиши, помогу :a_aal:
 BAB70
сообщение 27.5.2008, 14:37
Сообщение #2660
Лучше не сдергивать, замудохаешся потом.Можно сделать по точкам, выше выложил .
сообщение 27.5.2008, 14:55
Сообщение #2661
А Мазду 6 ?? :a_aac:
 kalsonik
сообщение 28.5.2008, 22:02
Сообщение #2691
CL8-1
CL9-4
CL10-2
CL11-3
CL4-8
CL2-5
питание 3v
CL8-1
CL9-4
CL10-2
CL11-3
CL1-8
CL3-5
так точнее
сообщение 28.5.2008, 23:28
Сообщение #2692
Цитата(kalsonik @ 28.5.2008, 23:02) *
CL8-1
CL9-4
CL10-2
CL11-3
CL1-8
CL3-5
так точнее
To kalsonik ->
Вообще то это не верно, некоторых точек там вообще таких нету :a_aal:
BAB70 правильно написал.
 vampire
сообщение 28.5.2008, 23:34
Сообщение #2693
Спасибо сказали: 132 раза
фотку еще пришли :a_aap: :a_aal: :a_aac:
https://vk.com/voronservice73
 BAB70
сообщение 29.5.2008, 22:34
Сообщение #2698
Щиток восстановил после разборки мотора(делов-то на пять часов ...ха-ха),так что теперь знаю как устроен,только не понял как ротор ореентируется.Кстати на мазде 6 такие же моторы(с упорами)?
 shumacher
сообщение 15.7.2008, 1:45
Сообщение #3461
Про упоры, не понял. А моторы такие же, запомни как они выглядят.
Ну и в общем, развлекайтесь!
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 18:53
