25.5.2008, 21:57
#2617
Выдернул стрелки с осью топливометра. Теперь при вкл зажигания начинается дерготня и стрелка уходит на середину шкалы от упора. Есть ли метода по восстановлению? Мелкосхему сдул, считал ЕТL, возможна ли такая хрень из-за дампа? Моторы стоят такие же как на HONDA ACORD.
25.5.2008, 22:33
#2619
Моторы поганые как на мазде 6. Я их восстаавливаю, если все 4 мотора, все за 40 мин. Но ебля страшная.
Проблема не в дампе, а в изначальном положении стрелок. Подробности восстановления через личку. |
25.5.2008, 22:45
#2620
Блин, я замучился ставить ее(стрелку) в различное положение на машине,ни хрена не получается. Про личку не понял?
25.5.2008, 23:07
#2621
Блин, я замучился ставить ее(стрелку) в различное положение на машине,ни хрена не получается. Про личку не понял? Не зная принципа восстановления, врядли восстановишь. Да и зная, нужен реальный навык. Личка, это личные сообщения. А почему внутрисхемно не сделал? |
26.5.2008, 0:01
#2624
Цитата А почему внутрисхемно не сделал? Читал форумы не внимательно, потом уже инфу нашел. Вот точки для внутрисхемки если надо кому CL8-1 CL9-4 CL10-2 CL11-3 CL4-8 CL2-5 питание 3v |
26.5.2008, 19:41
#2639
Не зная принципа восстановления, врядли восстановишь. Да и зная, нужен реальный навык. Личка, это личные сообщения. А почему внутрисхемно не сделал? Надо вплавить упор на начальное положение стрелки и выставить стрелку. Не так ли? |
26.5.2008, 19:50
#2640
Надо вплавить упор на начальное положение стрелки и выставить стрелку. Не так ли? Нет |
26.5.2008, 21:40
#2643
Нет Ладно, пока стрелки не сдергивал. Приедет, попробую сдернуть..... |
26.5.2008, 22:55
#2644
Ладно, пока стрелки не сдергивал. Приедет, попробую сдернуть..... Пиши, помогу |
27.5.2008, 14:37
#2660
Цитата Ладно, пока стрелки не сдергивал. Приедет, попробую сдернуть Лучше не сдергивать, замудохаешся потом.Можно сделать по точкам, выше выложил . |
27.5.2008, 14:55
#2661
Лучше не сдергивать, замудохаешся потом.Можно сделать по точкам, выше выложил . А Мазду 6 ?? |
28.5.2008, 22:02
#2691
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
Читал форумы не внимательно, потом уже инфу нашел. Вот точки для внутрисхемки если надо кому CL8-1 CL9-4 CL10-2 CL11-3 CL4-8 CL2-5 питание 3v CL8-1 CL9-4 CL10-2 CL11-3 CL1-8 CL3-5 так точнее |
28.5.2008, 23:28
#2692
CL8-1 CL9-4 CL10-2 CL11-3 CL1-8 CL3-5 так точнее To kalsonik -> Вообще то это не верно, некоторых точек там вообще таких нету BAB70 правильно написал. |
28.5.2008, 23:34
#2693
фотку еще пришли
-------------------- https://vk.com/voronservice73
29.5.2008, 22:34
#2698
Щиток восстановил после разборки мотора(делов-то на пять часов ...ха-ха),так что теперь знаю как устроен,только не понял как ротор ореентируется.Кстати на мазде 6 такие же моторы(с упорами)?
15.7.2008, 1:45
#3461
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Про упоры, не понял. А моторы такие же, запомни как они выглядят.
Ну и в общем, развлекайтесь! |
| Сейчас: 4.10.2026, 5:53 |
