Subaru B9 Tribeca 2006г, не работает тахометр
 Dima-sid
сообщение 6.9.2018, 19:35
Сообщение #262825
Спасибо сказали: 226 раз
Вечер добрый,
не работает тахометр на этом авто, проводка и приборка исправна, с блока ECU нет сигнала, не хватило времени прозвонить контакт, для облегчения задачи ищу распинову ECU (а именно какой пин тахометра).
Заранее Спасибо.
  Пользователь на форуме!
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 smrodo
сообщение 7.9.2018, 9:39
Сообщение #262831
Спасибо сказали: 568 раз
Похоже там все по кану :
Прикрепленный файл  CAN_Communication_System.pdf ( 38.59 kB )
Прикрепленный файл  Engine_Electrical_System.pdf ( 189.36 kB )
Прикрепленный файл  Combination_Meter_System.pdf ( 67.84 kB )
Отредактированно smrodo - 7.9.2018, 9:47
 Dima-sid
сообщение 7.9.2018, 10:00
Сообщение #262832
Тоже так думал, но на панель приходит 28 пин тахометр (красный с белым), 27 спидометр.
Всё нашёл на блоке С22.
Спасибо!
Отредактированно dima-sid - 7.9.2018, 10:05
 Robotml
сообщение 8.9.2018, 16:41
Сообщение #262851
Цитата (dima-sid @ 7 Sep 2018 - 10:00)  *
Скажите, удалось решить проблему?
Можете описать решение, если удалось)
 Dima-sid
сообщение 8.9.2018, 18:08
Сообщение #262852
Машина ещё не приехала, как только так сразу отпишусь.
 Robotml
сообщение 8.9.2018, 18:15
Сообщение #262853
Цитата (dima-sid @ 8 Sep 2018 - 18:08)  *
Давайте пораньше с такой же проблемой подъеду завтра)
 Dima-sid
сообщение 8.9.2018, 18:19
Сообщение #262854
В выходные не работаю, тем более у Меня очередь (запись).
Отредактированно dima-sid - 8.9.2018, 18:22
 Robotml
сообщение 8.9.2018, 18:21
Сообщение #262855
Цитата (dima-sid @ 8 Sep 2018 - 18:19)  *
Понял)
 Dima-sid
сообщение 11.9.2018, 23:02
Сообщение #262949
Всё починил, дело было и в приборке, но и в "кровуких электриках".
Пришлось ковырять ЭБУ.
Всем Спасибо, тему можно закрывать.)
 Robotml
сообщение 12.9.2018, 15:24
Сообщение #262968
Цитата (dima-sid @ 11 Sep 2018 - 23:02)  *
Спасибо за новости!
А можете точнее сказать в чем же дело? Причем здесь электрики?
 Виталий
сообщение 8.2.2022, 12:58
Сообщение #285052
Дмитрий доброго времени.Не подскажите в чем была проблема и как ее решили?Поставил контрактный эбу (с точно таким де номером как у меня),залили мою прошивку.Все работает исправно,только не работает тахометр.Приборка и провода исключаются ,так как тахометр работает при установке моего старого(родного) блока. Может помните или знаете какую дорогу пропаять или какой то микрик.Заранее благодарю за ответ.
Отредактированно Виталий - 8.2.2022, 13:28
 Виталий
сообщение 8.2.2022, 13:28
Сообщение #285053
Dima-sid, Дмитрий доброго времени.Не подскажите в чем была проблема и как ее решили?Поставил контрактный эбу (с точно таким де номером как у меня),залили мою прошивку.Все работает исправно,только не работает тахометр.Приборка и провода исключаются ,так как тахометр работает при установке моего старого(родного) блока. Может помните или знаете какую дорогу пропаять или какой то микрик.Заранее благодарю за ответ.
 Dima-sid
сообщение 10.2.2022, 9:45
Сообщение #285067
Ну если на старом блоке всё работает, а на новом не работает, значит дело в новом блоке.
Предположу, что распиновка другая или смотреть схемотехнику блока.
С моего блока, С22 выход на тахометр.
Тема закрыта
Новая UPA-S
Сегодня, 15:31
Посл. ответ от Алексей
Immo
19.7.2026, 1:54
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 21.7.2026, 16:03
