Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
DENSO адаптер не проходит тест реле!
 potemkin
сообщение 9.1.2019, 14:59
Сообщение #267077
Всем привет ! При подключении адаптера к usb не щёлкает реле. И тест реле Ошибка. Подскажите что посмотреть?
1 из 4>»
сообщение 9.1.2019, 15:28
Сообщение #267080
Спасибо сказали: 2066 раз
Все возможные проблемы адаптера упираются в FT232
Не работает адаптер Denso PINs ( S-tool перестал читать панели Denso )
 slalex
сообщение 9.1.2019, 16:42
Сообщение #267085
Спасибо сказали: 844 раза
Если тест мбус прошел а тест реле не проходит, то возможно был коротыш по 12в и в реле потрошки оплавились и не шеволятся теперь, и поэтому ошибка не реле, ком порт надеюсь правильно выбран.
 Doctortehno
сообщение 10.1.2019, 11:39
Сообщение #267113
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата (Saveliy @ 9 Jan 2019 - 15:28)  *
Все верно, менял данную м\с когда denso адаптер по неизвестным причинам умер! Выпаял с какого-то адаптера.
Он ведь без корпуса, FT232 можно убить просто пальцами.
сообщение 10.1.2019, 12:32
Сообщение #267120
Вообще чип хлипкий, надо закрывать плату в корпус, нет в нем элементарной защиты портов. В закрытом корпусе по идее вещь достаточно беспроблемная, но когда корпус открыт, чип ужасно не любит случайного чирканья.
 Doctortehno
сообщение 10.1.2019, 13:01
Сообщение #267124
Master
Обклеил двухсторонним скотчем  :emocii-1802:
сообщение 10.1.2019, 13:09
Сообщение #267125
Как вариант! Лучше так, чем никак!
 potemkin
сообщение 15.1.2019, 4:42
Сообщение #267307
Всё работает!!! Всем спасибо.
 игорь
сообщение 26.2.2019, 18:05
Сообщение #269150
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата (Doctortehno @ 10 Jan 2019 - 14:01)  *
Тоже замутил себе корпус
Прикрепленные изображения
+7(912)327 84 60
 maxx343
сообщение 26.2.2019, 20:07
Сообщение #269153
Спасибо сказали: 27 раз
Красивый,блястящий!  - из чего корпус замутил?
 игорь
сообщение 27.2.2019, 5:51
Сообщение #269158
крышка от мужского одеколона :0001_ss:
+7(912)327 84 60
 vit-kin
сообщение 13.3.2019, 13:13
Сообщение #269833
Спасибо сказали: 75 раз
Подскажите, что за ошибка начала меня частенько посещать, тыкая кнопку тест?
После этой ошибки ни одна кнопка не работает и прогу можно закрыть только через диспетчер.
Отредактированно vit-kin - 13.3.2019, 13:59
 slalex
сообщение 13.3.2019, 14:05
Сообщение #269834
Что бы проблему изучить, мне ее надо повторить, а для этого мало информации, какая версия программы, какой адаптер, что выбираете перед тем как жать тест, каждый раз ошибка выходит или через раз, не втыкнуты-ли еще какие адаптеры в юсб? (бывает винда два адаптера на один ком порт вешает) и т д
 vit-kin
сообщение 13.3.2019, 14:11
Сообщение #269835
Проблеммы начались в версии 1.42. адаптер оригинальный, микросхема меняна на оригинал.
В юсб, кроме ключа и адаптера ничё не воткнуто.
Вчера моск выносила какая то элантра(не помню какая)
сегодня провозюкался с 40-ой камри. раза с 5-6го перезапуска программы и перетыкивания шнурков тест прошёл.
Сейчас скачал 1.42 по новой и поменял юсб шнур, буду пробовать.
Отредактированно vit-kin - 13.3.2019, 14:13
 Vasilich
сообщение 13.3.2019, 15:16
Сообщение #269839
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
На вирусню проверь комп, может быть такой эффект от вирусов.
сообщение 13.3.2019, 15:46
Сообщение #269841
vit-kin, а как часто это бывает? И что будет, если столько же раз сделать тест на версии 1.40?
1 из 4>»
  Сейчас: 8.10.2026, 4:23
