Qashqai J10 2010, Заслонки климата
 k-koloya
сообщение 21.3.2019, 17:33
Сообщение #270184
Спасибо сказали: 78 раз
Всем привет, может кто подскажет в чем проблема? на кашкае 2010 года с 2х зонным климатом странное поведение заслонок смесителей воздуха на обоих сторонах, а именно когда ставишь климат в положение LO начинает дуть холодный воздух как и положенно, если перевести в положение 16 С, то заслонки полностью открываются до упора и начинает дуть кипяток, далее на регулировку температуры заслонки никак не реагируют. То есть получается что заслонки отрабатывают только от крайнего до крайнего положения, промежуточное положение не занимают, таким образом у нас либо холодный воздух, либо горячий, теплого не дано.
Снял обе заслонки, стояли криво, поставил как надо - без результата.
Смущает момент, что лаунчем не видит эбу климата (может на них так должно быть?)
Ответов (1 - 6)
 alexir
сообщение 21.3.2019, 17:42
Сообщение #270185
Спасибо сказали: 162 раза
Нагонит в салоне 16С и прикроет кипяток  :super_smilies_000: , возможен такой алгоритм?
 k-koloya
сообщение 21.3.2019, 17:59
Сообщение #270190
исключено
 Vny4ek
сообщение 21.3.2019, 18:09
Сообщение #270191
Спасибо сказали: 51 раз
По логике датчик температуры потока на выходе, может минус 40 показывает
 Easy
сообщение 21.3.2019, 18:11
Сообщение #270192
Спасибо сказали: 547 раз
Какую  температуру показывает датчик температуры в салоне?? Он скорее всего показывает очень "холодно", вот климат и ставит заслонки на максимально тепло. А в положениях "LO" и "Hi" показания этого датчика климатом игнорируются.
Vny4ek опередил.))
 k-koloya
сообщение 21.3.2019, 18:16
Сообщение #270193
логично, но я не могу посмотреть темп салона, так как не могу войти в эбу климатом.
 k-koloya
сообщение 21.3.2019, 18:27
Сообщение #270195
Вот что значит одна голова хорошо, а две лучше. дело было в отключенном датчике темп салона. Всем огромное спасибо и удачи в нашем деле.
9S12HY64VLL
25.11.2026, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 27.11.2026, 5:52
