15.3.2016, 19:03
#222254
9.4.2019, 16:42
#270813
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
Лучше скажите как он внутрисхемно читает, пробовали что то, сравнивали файлы считанные другими программаторами.
Я вот боюсь им епромки читать ,моти вроде нормально, что попадались. |
10.4.2019, 8:28
#270823
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
Что были блоки вазовские пробовал эпром считывал , сравнивал ничем не отличается от того что считывает загрузчик , пока не было панелей с разбором , приедет машина проверю и сравню с ихпрогом , айпрогом .
29.4.2019, 20:59
#271413
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
вышла обнова 4.8.2. кое что добавили кое что пофиксили..
29.4.2019, 21:41
#271416
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 117 раз |
А так, на уровне бреда вопрос. Свои модули и скрипты можно писать?
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
29.4.2019, 23:29
#271419
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Кто-нибудь уже ставил новые еепромы 35160WT ? Интересно, работают ли они...
29.4.2019, 23:31
#271420
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
30.4.2019, 7:42
#271424
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Суть обновления:
v4.8.2 (2018-4-25) * This version DON't need update firmware * Fix picture MC9S12-SECURED.jpg + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.8.2 version in Doc folder + Add R5F10C/D_Data_8KB_Read, R5F10C/D_Data_8KB_Write, R5F10C/10DxC_Flash_32KB_Read, R5F10C/10DxC_Flash_32KB_Write, R5F10C/10DxD_Flash_48KB_Read, R5F10C/10DxD_Flash_48KB_Write, R5F10C/10DxE_Flash_64KB_Read, R5F10C/10DxE_Flash_64KB_Write, R5F10DxF_Flash_96KB_Read, R5F10DxF_Flash_96KB_Write, R5F10DxG_Flash_128KB_Read, R5F10DxG_Flash_128KB_Write, R5F10DxJ_Flash_256KB_Read, R5F10DxJ_Flash_256KB_Write, R5F10DxK_Flash_384KB_Read, R5F10DxK_Flash_384KB_Write, R5F10DxL_Flash_512KB_Read, R5F10DxL_Flash_512KB_Write, R5F10CxBx_Flash_24KB_Read, R5F10CxBx_Flash_24KB_Write, options in <2-MCU>-><RENESAS-RL78-D1A> + Add R5F104XX_Data_4KB_Read, R5F104XX_Data_4KB_Write, R5F104XX_Data_8KB_Read, R5F104XX_Data_8KB_Write, R5F104xA_Flash_16KB_Read, R5F104xA_Flash_16KB_Write, R5F104xC_Flash_32KB_Write, R5F104xC_Flash_32KB_Read, R5F104xD_Flash_48KB_Read, R5F104xD_Flash_48KB_Write, R5F104xE_Flash_64KB_Read, R5F104xE_Flash_64KB_Write, R5F104xF_Flash_96KB_Read, R5F104xF_Flash_96KB_Write, R5F104xG_Flash_128KB_Write, R5F104xG_Flash_128KB_Read, R5F104xH_Flash_192KB_Read, R5F104xH_Flash_192KB_Write, R5F104xJ_Flash_256KB_Read, R5F104xJ_Flash_256KB_Write, R5F104xK_Flash_384KB_Read, R5F104xK_Flash_384KB_Write, R5F104xL_Flash_512KB_Read, R5F104xL_Flash_512KB_Write, options in <2-MCU>-><RENESAS-RL78-G14> + Add LAGUNA-UCT-BCM(2013) options in <4-IMMOBILIZER>-><RENAULT> + Add LACROSSE options in <4-IMMOBILIZER>-><GM> + Add EMGRAND-GL-PEPS(2017) options in <4-IMMOBILIZER>-><GEELY> + Add SWIFT options in <7-AIRBAG>-><SUZUKI> + Add BALENO options in <7-AIRBAG>-><SUZUKI> + Add NEW-REGAL-SAS(2009-2013) options in <7-AIRBAG>-><BUICK> + Add A6L-LEVEL-REGULATOR(2014) options in <8-OTHER>-><AUDI> + Add IX35-POWER-DISTRIBUTOR(2014) options in <8-OTHER>-><HYUNDAI> + Add 740-PLG-COMPUTER options in <8-OTHER>-><BMW> + Add NATURAL-GAS-CONGPUTER options in <8-OTHER>-><CHANGAN> |
30.4.2019, 11:39
#271432
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. 93С66 читает верно, при записи говорит что записал но дамп не меняется(внутрисхемно) |
30.4.2019, 16:24
#271451
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
Свои модули и скрипты можно писать? вроде бы нет но думаю такая функция заложена , жду когда появится обд кабель и плюшки
30.4.2019, 17:57
#271466
Ресил блок SRS Renault Modus 2008г , на борту 95160 , VVDIProg считывает не верно и верификацию не проходит , делал с выпайкой считывал несколько раз и контакт проверял одно и тоже , карпрог и Хпрог считали одинаково с верификацией .
30.4.2019, 18:47
#271478
Вот. И тянется у них эта канитель с еепромками уже давно. Ради еепромов вообще не достаю его. Читать и перепроверять надо.
30.4.2019, 21:10
#271487
для начала нужен пинтест , поверьте офигительная вещь
16.5.2019, 17:01
#271899
![]() Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Парни всем привет ,подскажите пожалуйста при каком питание стереть 35080VP Спасибо .
16.5.2019, 18:40
#271901
Такой вопрос обычно никогда не возникал, все само проходило )) Но бывали случаи, когда напряжение поднимали с 4.5V до 5V, когда не все ячейки затирались.
| Сейчас: 22.11.2026, 19:13 |
