30.4.2019, 11:47
#271433
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Приехал Rav4 2015 (Fujitsu) панель 83800-0R310. Всё ок - смотал, поставил 43000 ровно. Пробег стоит на месте, щиток километраж не мотает! Подключаюсь чтобы подставить другие цифры - ping error! Щиток на машине пока вроде работает ) что только не делал 4 часа подряд уже - тест Denso адаптер проходит, FT232 другую подставлял, провода укорачивал. Есть какие-то соображения? |
30.4.2019, 12:08
#271434
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Справа ниже фото панели читали текст?
30.4.2019, 13:06
#271435
Пробег стоит на месте, щиток километраж не мотает! Только ленивый не знает, что после смотки, считать начинает после 50-100 км. И правильно Саша сказал, надо читать инструкцию, чтобы потом не возникало вот таких глупых вопросов. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
30.4.2019, 14:03
#271442
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
А ларчик просто открывался :)
30.4.2019, 17:58
#271467
То что пробег через некоторое время побежит - тут нет сомнения, я для ускорения процесса использую кан моталку, так-же помогает многократный сброс суточника при езде, чтобы страница памяти скорее заполнилась и обновилась и пробег побежал.
Остался не ясным вопрос почему повторные попытки поменять пробег не увенчались успехом, тут думаю надо проверить реле на предмет целостности контакта которым коммутируется напряжение на IGN, если при попытке чтения еепром на IGN не появляется напряжение, то значил был коротыш по 12 в и контакт отгорел в реле, т е с денсо адаптерами как правило 2 проблемы, выход из строя FT232 при попадании постороннего напряжения на rx nx и отгорание контакта в реле при коротышах на IGN (рекомендуется использовать БП с защитой от КЗ) |
2.5.2019, 17:48
#271541
Да, пробег побежал, но подключится я к ней так больше и не смог.
После этого успешно сделал RX450 и Camry 50. Так что с адаптером всё ок. |
28.12.2019, 18:16
#276217
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Что-то не так делаете, проверьте себя еще раз, у этих ребят косяков никогда не-было, а у вас они могут быть!
28.12.2019, 18:31
#276218
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Бухаем? На дату посмотри.
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 6:03 |
