Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
RAV4 2015 Fujitsu - пробег встал, теперь пишет ping error
 DrGonzo
сообщение 30.4.2019, 11:47
Сообщение #271433
Добрый день!
Приехал Rav4 2015 (Fujitsu) панель 83800-0R310.
Всё ок - смотал, поставил 43000 ровно.
Пробег стоит на месте, щиток километраж не мотает!
Подключаюсь чтобы подставить другие цифры - ping error! Щиток на машине пока вроде работает )
что только не делал 4 часа подряд уже - тест Denso адаптер проходит, FT232 другую подставлял, провода укорачивал.
Есть какие-то соображения?
Ответов (1 - 7)
 slalex
сообщение 30.4.2019, 12:08
Сообщение #271434
Спасибо сказали: 845 раз
Справа ниже фото панели читали текст?
 Vasilich
сообщение 30.4.2019, 13:06
Сообщение #271435
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Только ленивый не знает, что после смотки, считать начинает после 50-100 км. И правильно Саша сказал, надо читать инструкцию, чтобы потом не возникало вот таких глупых вопросов.
сообщение 30.4.2019, 14:03
Сообщение #271442
А ларчик просто открывался :)
 slalex
сообщение 30.4.2019, 17:58
Сообщение #271467
То что пробег через некоторое время побежит - тут нет сомнения, я для ускорения процесса использую кан моталку, так-же помогает многократный сброс суточника при езде, чтобы страница памяти скорее заполнилась и обновилась и пробег побежал.
Остался не ясным вопрос почему повторные попытки поменять пробег не увенчались успехом, тут думаю надо проверить реле на предмет целостности контакта которым коммутируется напряжение на IGN, если при попытке чтения еепром на  IGN не появляется напряжение, то значил был коротыш по 12 в и контакт отгорел в реле, т е с денсо адаптерами как правило 2 проблемы, выход из строя FT232 при попадании постороннего напряжения на rx nx и отгорание контакта в реле при коротышах на IGN (рекомендуется использовать БП с защитой от КЗ)
 DrGonzo
сообщение 2.5.2019, 17:48
Сообщение #271541
Да, пробег побежал, но подключится я к ней так больше и не смог.
После этого успешно сделал RX450 и Camry 50.
Так что с адаптером всё ок.
 michlen
сообщение 28.12.2019, 18:16
Сообщение #276217
Что-то не так делаете, проверьте себя еще раз, у этих ребят косяков никогда не-было, а у вас они могут быть!
 kolorad
сообщение 28.12.2019, 18:31
Сообщение #276218
Спасибо сказали: 36 раз
Бухаем? На дату посмотри.
Вчера, 21:49
Посл. ответ от Reanimotor
Нужна программка
24.10.2026, 18:12
Посл. ответ от cubic007
IMMO OFF DENSO 275800-1183
23.10.2026, 15:44
Посл. ответ от Salvatore
Нужен дамп
22.10.2026, 13:21
Посл. ответ от иван
парал.импорт
21.10.2026, 10:07
Посл. ответ от powernil
  Сейчас: 26.10.2026, 9:56
