Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Toyota Camry V70 - Ошибка при засылке загрузчика
 Yarik_78
сообщение 12.1.2020, 22:28
Сообщение #276423
Toyota Camry v70. Адаптер DENSO.  При нажатии "Прочитать" задумывается на какое то время, а потом выдает "Ошибка при засылке загрузчика". Ранее эту панель уже сматывал. Подключения проверял, запитывал от аккумулятора. Иногда может выдать ошибку "Плохой PIN".
Адаптер тест проходит.
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 42.76 kB )
1 из 2>»
 slalex
сообщение 12.1.2020, 22:35
Сообщение #276424
Спасибо сказали: 846 раз
Давно писал, вот продублирую:
В ожидании Камри 70, присмотритесь какая FT232 у вас в адаптере,
если China (дырочка с плоским дном) то ее надо заменить на нормальную (дырочка полусферой),
даже если ваш чип China прекрасно работает с панелями через ст005,
при записи 112 кб еепрома в Камри 70 могут быть проблемы,
чип просто виснет и процесс останавливается,
с нормальными Ft232 никаких проблем нет, как говорится лучше "перебдеть" и заменить микросхему.
Прикрепленные изображения
Отредактированно slalex - 12.1.2020, 22:37
  Пользователь на форуме!
 Yarik_78
сообщение 12.1.2020, 22:51
Сообщение #276425
Посмотрел, да чип китайский с плоской дырочкой. :(  Пойду искать нормальный. Спасибо за оперативный ответ.
 slalex
сообщение 12.1.2020, 23:05
Сообщение #276426
В Toyota Mini-VCI и старых к-лайн адаптерах можно найти эту микру, если что у меня есть и микры и синие платки с правильной микрой.
 shoplifter
сообщение 13.1.2020, 11:27
Сообщение #276429
Спасибо сказали: 9 раз
Это касается всех адаптеров, даже если покупался у Вас?
 Vasilich
сообщение 13.1.2020, 12:12
Сообщение #276430
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 304 раза
Именно, была большая партия с китовыми чипами.
 shoplifter
сообщение 13.1.2020, 12:18
Сообщение #276431
Так зачем же они тогда ставились и об этом не предупреждалось?
 alexir
сообщение 13.1.2020, 12:32
Сообщение #276432
Спасибо сказали: 162 раза
Предупреждалось, если следить за темой, и Александр выслал без вопросов новый адаптер :podmigivanie_01:
сори, не адаптер, платку новую с ори чипом)))
вот какой был изначально
 jeny
сообщение 13.1.2020, 12:41
Сообщение #276433
Спасибо сказали: 86 раз
Фоткал планшетом , нужно менять ?
IMG_20200113_173225.jpgIMG_20200113_173225.jpgIMG_20200113_173256.jpgIMG_20200113_173306.jpg
 Vasilich
сообщение 13.1.2020, 12:50
Сообщение #276434
Vasilich_oktja
Везде предупреждения были про эти чипы и бесплатном обмене по желанию. А ставили потому что на тот момент с денсо панелями обычными оно прекрасно работало, а как пошли денсо как на камри V70, тогда и возникли проблемы с китайскими чипами, после чего на всех форумах поддержки были созданы темы по этой проблеме.
 slalex
сообщение 13.1.2020, 13:12
Сообщение #276435
думаю что не надо, видно плохо но на полукруглую дырочку больше похоже, на яву трудно спутать плоское и полукруглое дно в дырочке.
 slalex
сообщение 13.1.2020, 13:17
Сообщение #276436
С неправильными микросхемами было продано не много адаптеров, только самые первые, потом я стал перепаивать микры на правильные, т к среди китайских чипов было много брака, а потом оказалось что они и с Camry 70 не дружат.
Обмен был не бесплатный,  я по себестоимости (за 500р) предлагал купить синюю платку с правильной микрой+микру прикладывал чтобы вы перепаяли в своей платке.
 shoplifter
сообщение 13.1.2020, 15:42
Сообщение #276443
Ясно. Значит как то упустил этот момент, а так как V70 S-tool не делал то проблему и не ловил
 Vasilich
сообщение 13.1.2020, 15:48
Сообщение #276444
Vasilich_oktja
Как АК74 делает камрюху, когда адаптер нормальный.
 shoplifter
сообщение 13.1.2020, 17:49
Сообщение #276449
Цитата (Vasilich @ 13 Jan 2020 - 16:48)  *
Не сомневаюсь. Но попробовать не удасться. В наше время пред покупкой надо все взвешивать и выбирать лучшее предложение))))
 stepan_v
сообщение 13.1.2020, 23:27
Сообщение #276452
Спасибо сказали: 57 раз
QUOTE (shoplifter @ 13.1.2020, 18:49)  *
надо все взвешивать
… чтобы в дальнейшем не разочароваться ;)
1 из 2>»
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 15:56
