10.1.2019, 17:17
#267129
Народ может и не в тему написал но у кого есть даная прошивка и по чем ее можно купить!
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=33602 |
10.1.2019, 17:22
#267130
Зарегистрируйтесь в базе и увидите цену. Там же сразу можно и купить. Все автоматически.
11.2.2020, 17:15
#277118
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Подыму тему.
Надо клонировать блок. Пытаюсь прочитать камень. Как правильно ответить на вопрос? Прикрепленные файлы
11.2.2020, 18:02
#277120
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
может на английском понятнее ?
11.2.2020, 19:06
#277122
Ну, да, смысл меняется-исчез знак вопроса.
То есть это констатация факта-чип зашифрован. Как дальше поступить, чтоб не вальнуть содержимое камня. Не хотелось бы получить мертвого кайена))) Прикрепленные файлы
11.2.2020, 19:09
#277123
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
может справа выбрать секюрити?))))
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
11.2.2020, 19:10
#277124
типа тут
12.2.2020, 10:34
#277129
Спасибо, не знал!
Еще и схема подключения в этом случае усложняется. |
12.2.2020, 11:31
#277131
Не снимается защита.
Вопрос, знатокам-написано, что вывод 58 надо поднять. Не рискую этого делать, поднял вывод кварца. Этого не достаточно? Прикрепленные файлы
12.2.2020, 12:49
#277142
48 ногу(XCLKS) проца посмотри, бывает на массе сидит
12.2.2020, 19:05
#277157
вот подключка с мультипрога
24.3.2020, 12:42
#277939
Так и не смог я прочитать проц.
Блок заменили у дилера, старый остался на опыты. Ради интереса пробую Упой. Не видит она на его. В подключении нет 48 ноги(XCLKS). Может из за этого? Цитата 48 ногу(XCLKS) проца посмотри, бывает на массе сидит Нормально вроде-не звонится. Прикрепленные файлы
11.9.2026, 13:11
#293377
Добрый день! Слетела разметка BCM DX23-14B476-AG. Считал D/P- Flash. Извлёк EEProm. Настал момент .Partition Partition D-Flash, но не удалось снять защиту. Не хотел делать massErase. Можно не трогая P-Flash это сделать, или только massErase поможет?
И надо ли записывать блок внешним питанием или хватит питания от программатора (использую USBDM)? |
| Сейчас: 6.10.2026, 9:35 |
