VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 156 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<78 из 112>»
Ответов (1155 - 1170)
 sergei_62
сообщение 13.5.2020, 13:14
Сообщение #279117
Спасибо сказали: 3 раза
активно чтение CFLASH , DFLASH , BOOT , после чтения становятся активным и все остальные функции , запись , проверка , но по факту не могу подтвердить на данный момент нет под рукой для пробы пациента
 xRusty
сообщение 13.5.2020, 13:29
Сообщение #279118
Спасибо сказали: 6 раз
Кто-нибудь в курсе насчёт закрытых камней RH-850? Ввди сможет их прочитать или снесёт всё при чтении?
 filterpluse
сообщение 13.5.2020, 13:42
Сообщение #279119
Если закрытый, скорей всего нужно стереть , а потом запись.
 sergei_62
сообщение 13.5.2020, 13:45
Сообщение #279120
стереть тоже становится активным только после чтения
 filterpluse
сообщение 26.5.2020, 9:15
Сообщение #279265
Подскажите кто в теме хочу данный блок подключить ввди или оранжем но по распинвке не пойму на фотка , на фотке TDI, TDO, TCK и TMS что это за пины, как понять где RxD TxD , проц xc2336a-72f ???
Прикрепленный файл  BK3T-14B321-AD_JTAG_wiring.jpg ( 176.11 kB )
 u-vovchika
сообщение 26.5.2020, 11:00
Сообщение #279266
Спасибо сказали: 126 раз
Да кртинке пины интерфейса JTAG
А Вы просите как подключит по UART
Это совсем разные интерфесы
Для для Вашей картинки в VVDI Prog есть процессор и подключка
 per2per
сообщение 26.5.2020, 11:40
Сообщение #279267
Спасибо сказали: 110 раз
TDO (test data output)    TX
TDI  (test data input)       RX
Отредактированно per2per - 26.5.2020, 11:46
 per2per
сообщение 26.5.2020, 11:53
Сообщение #279268
Большинство контроллеров Renesas и  Fujitsu (если защита установлена) после чтения портиться флешь. Пробовал на блоках управления двигателем от ниссан, от мерсов задние SAM, на аирбаг toyota. После записи стчитывал, результат флешь портится. После стирания и повторной записи всё ок.
Отредактированно per2per - 26.5.2020, 11:57
 filterpluse
сообщение 26.5.2020, 12:09
Сообщение #279269
u-vovchika
Спасибо уже понял, попробую iprog по jtag
 Mems
сообщение 9.6.2020, 7:53
Сообщение #279464
Сделает VVDI-PROG приборку км VW Polo (2016) 6RF920861C ? Делал кто ?
 Vasilich
сообщение 9.6.2020, 8:12
Сообщение #279465
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 299 раз
Не сделает, пока ни один прибор эту панель не делает.
  Пользователь на форуме!
 liberty75
сообщение 19.6.2020, 13:05
Сообщение #279666
Спасибо сказали: 38 раз
Где вообще обновы брать на прогер?
утилита upgrade kit ни фига не работает, всегда где то побираться приходится обновами...
+7 917 906 5555
 jeny
сообщение 19.6.2020, 13:36
Сообщение #279667
Спасибо сказали: 86 раз
У всех так , есть официальный сайт там ссылка на мегу
 levin
сообщение 19.6.2020, 15:23
Сообщение #279668
Спасибо сказали: 9 раз
   Помощь-Актуализация-Интернет
 vidamotors
сообщение 19.6.2020, 22:19
Сообщение #279669
Обновы выходят регулярно,  обновления можно качать с официального сайта,    update kit на него не работает
«<78 из 112>»
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Kia sportage 2016год D70f356
Сегодня, 2:10
Посл. ответ от slalex
Сброс адблю
14.7.2025, 10:27
Посл. ответ от Руслан
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online &amp; PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
  Сейчас: 16.7.2025, 9:15
CarLine Best-Top
