Щупы для внутрисхемного программирования
 игорь
сообщение 15.4.2019, 19:18
Сообщение #271054
Спасибо сказали: 27 раз
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. :super_smilies_000:
MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
«<10 из 16>»
Ответов (135 - 150)
 hexprof
сообщение 3.8.2020, 21:54
Сообщение #279963
Спасибо сказали: 115 раз
Не спорю. Но именно на LC200 и LC150 иголки до лап не достают.
Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
 игорь
сообщение 3.8.2020, 21:55
Сообщение #279964
4,4 мм это размер между осями погопинов.
 hexprof
сообщение 3.8.2020, 21:58
Сообщение #279965
Игорь, я не в коем случае не с наездами. На других твой msop8 щуп работает нормально. Вопрос именно в том, чтобы сделать под заказ несколько штук именно под нужные мне панели. У меня крузеры это основной поток.
Отредактированно hexprof - 3.8.2020, 21:59
 игорь
сообщение 3.8.2020, 22:00
Сообщение #279966
hexprof, Смеряйте тогда с точностью + - 0,1 мм.
 UgDen
сообщение 13.8.2020, 17:51
Сообщение #280089
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Мне тоже нужен такой щуп, как и hexprof.
С месяц назад свежий LX570 минут 30 делал, из-за того, что погопины никак на лапки не попадали, пришлось дорожки скальпелем рядом зачистить, чтоб попали.
Был бы в стационарных условиях - отпаял бы и сделал быстрее, а это была работа в поле.
 игорь
сообщение 13.8.2020, 18:00
Сообщение #280090
UgDen,
Приветствую, он пока точные размеры не снял. Как будет у него такая машина, снимет размер и мне пришлет. И сейчас пока я сам на море отдыхаю, дома буду только в конце августа.
 dacent
сообщение 24.8.2020, 15:59
Сообщение #280218
Спасибо сказали: 4 раза
Привет Игорь! У меня тоже LX570 2017г. просится, я бы тоже такой погопин приобрел как ребята выше описывают (hexprof и UgDen), возможно и с капой.)
 игорь
сообщение 24.8.2020, 16:12
Сообщение #280220
dacent, Привет, пока не прислали точные размеры, не знаю на сколько нужно уменьшить расстояние между рядами. Как пришлют отпишусь здесь.
Нашёл даташит с таким размером, думаю это она и есть. На днях соберу щуп, вот только кому отправить для тестирования, чтобы быстрее результат узнать?
Прикрепленные изображения
Отредактированно игорь - 24.8.2020, 20:52
 dacent
сообщение 25.8.2020, 5:48
Сообщение #280230
У меня авто для тестов будет в середине-конце сентября, может у кого пораньше?)
 MrFrost
сообщение 25.8.2020, 12:03
Сообщение #280234
Спасибо сказали: 47 раз
Сегодня подобное авто делал. Удалось раза с 6-го msop_овским считать-записать. Хотя память до этого паялась уже, может это помогло
 игорь
сообщение 26.8.2020, 11:08
Сообщение #280239
Доброго времени суток, как и обещал сделал "уменьшенный" адаптер под микросхему в корпусе MSOP8. Расстояние между рядами уменьшил на 0.6мм (от стандартного), получается между рядами на нём 3.8мм по осям погопинов. Квадрат в капе под корпус микросхемы 3.0/2.9мм. Пробовал подключаться к стандартной микросхеме в корпусе MSOP8 - коронки встают в места выхода ножек из корпуса, и даже прочитал с первого раза 93LC46, но думаю что использовать этот адаптер для работы с большой микросхемой всё же не стоит, т.к. есть вероятность соскальзывания погопинов по ножкам микросхемы вниз, и соответственно их излом или загиб. У кого в ближайшее время планируется работа с такими машинами, как писали выше? Пишите отправлю для теста.
 dacent
сообщение 26.8.2020, 11:23
Сообщение #280240
Ну у меня на середину сентября, пока раньше никого...
 игорь
сообщение 26.8.2020, 11:34
Сообщение #280241
dacent,
Первым классом будет идти около недели, если раньше ни кто не отпишется, то отправлю Вам.
 dacent
сообщение 26.8.2020, 11:35
Сообщение #280242
Цитата (игорь @ 26 Aug 2020 - 17:34)  *
Ок
 dacent
сообщение 3.9.2020, 5:06
Сообщение #280307
Приветствую Игорь! В след пятницу клиент подъедет, если еще ни кому не отправили для тестов, то готов протестировать.
«<10 из 16>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Русификация приборки с дисплеем
8.12.2025, 13:52
Посл. ответ от Oleg
SSTKA1002
6.12.2025, 6:41
Посл. ответ от TINKO
Добавить ключи
5.12.2025, 13:40
Посл. ответ от danis11
Пробег в FRM
5.12.2025, 9:26
Посл. ответ от flint77
4.12.2025, 11:09
Посл. ответ от zuc
  Сейчас: 10.12.2025, 8:58
