15.4.2019, 19:18
#271054
![]() Группа: Участник Сообщений: 177 Спасибо сказали: 27 раз |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
3.8.2020, 21:54
#279963
![]() Группа: Real User Сообщений: 269 Спасибо сказали: 115 раз |
Не спорю. Но именно на LC200 и LC150 иголки до лап не достают.
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
3.8.2020, 21:55
#279964
4,4 мм это размер между осями погопинов.
3.8.2020, 21:58
#279965
Игорь, я не в коем случае не с наездами. На других твой msop8 щуп работает нормально. Вопрос именно в том, чтобы сделать под заказ несколько штук именно под нужные мне панели. У меня крузеры это основной поток.
Отредактированно hexprof - 3.8.2020, 21:59
3.8.2020, 22:00
#279966
hexprof, Смеряйте тогда с точностью + - 0,1 мм.
13.8.2020, 17:51
#280089
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз |
Мне тоже нужен такой щуп, как и hexprof.
С месяц назад свежий LX570 минут 30 делал, из-за того, что погопины никак на лапки не попадали, пришлось дорожки скальпелем рядом зачистить, чтоб попали. Был бы в стационарных условиях - отпаял бы и сделал быстрее, а это была работа в поле. |
13.8.2020, 18:00
#280090
UgDen,
Приветствую, он пока точные размеры не снял. Как будет у него такая машина, снимет размер и мне пришлет. И сейчас пока я сам на море отдыхаю, дома буду только в конце августа. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
24.8.2020, 15:59
#280218
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет Игорь! У меня тоже LX570 2017г. просится, я бы тоже такой погопин приобрел как ребята выше описывают (hexprof и UgDen), возможно и с капой.)
24.8.2020, 16:12
#280220
dacent, Привет, пока не прислали точные размеры, не знаю на сколько нужно уменьшить расстояние между рядами. Как пришлют отпишусь здесь.
Нашёл даташит с таким размером, думаю это она и есть. На днях соберу щуп, вот только кому отправить для тестирования, чтобы быстрее результат узнать? Отредактированно игорь - 24.8.2020, 20:52
25.8.2020, 5:48
#280230
У меня авто для тестов будет в середине-конце сентября, может у кого пораньше?)
25.8.2020, 12:03
#280234
![]() Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 47 раз |
Сегодня подобное авто делал. Удалось раза с 6-го msop_овским считать-записать. Хотя память до этого паялась уже, может это помогло
26.8.2020, 11:08
#280239
Доброго времени суток, как и обещал сделал "уменьшенный" адаптер под микросхему в корпусе MSOP8. Расстояние между рядами уменьшил на 0.6мм (от стандартного), получается между рядами на нём 3.8мм по осям погопинов. Квадрат в капе под корпус микросхемы 3.0/2.9мм. Пробовал подключаться к стандартной микросхеме в корпусе MSOP8 - коронки встают в места выхода ножек из корпуса, и даже прочитал с первого раза 93LC46, но думаю что использовать этот адаптер для работы с большой микросхемой всё же не стоит, т.к. есть вероятность соскальзывания погопинов по ножкам микросхемы вниз, и соответственно их излом или загиб. У кого в ближайшее время планируется работа с такими машинами, как писали выше? Пишите отправлю для теста.
26.8.2020, 11:23
#280240
Ну у меня на середину сентября, пока раньше никого...
26.8.2020, 11:34
#280241
dacent,
Первым классом будет идти около недели, если раньше ни кто не отпишется, то отправлю Вам. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
3.9.2020, 5:06
#280307
Приветствую Игорь! В след пятницу клиент подъедет, если еще ни кому не отправили для тестов, то готов протестировать.
Сегодня, 14:42 Посл. ответ от Mihail |
Вчера, 12:15 Посл. ответ от qasd |
3.2.2026, 23:08 Посл. ответ от Vlad |
2.2.2026, 16:16 Посл. ответ от Reanimotor |
1.2.2026, 22:01 Посл. ответ от den5 |
| Сейчас: 5.2.2026, 14:46 |
