Универсальный адаптер с функционалом CAN-шлюза, J2534 и открытым API
 stormrider
сообщение 26.11.2020, 4:10
Сообщение #281035
Спасибо сказали: 62 раза
Совместно с коллегами, разрабатываем адаптер, со следующим функционалом:
- поддержка J2534 с функционалом Pin Select, VPP, Short to GND;
- два независимых канала K-Line;
- два независимых канала CAN (включая поддержку CAN FD);
- организация шлюза между 2-мя CAN шинами или CAN->LIN, CAN->K-Line на произвольных скоростях;
- возможность подключения адаптера в разрыв CAN, Lin для анализа направления данных и организации фильтров на линии;
- напряжение программирования на 6 пинов + aux от 5 до 20V с дискретизацией 10mV;
- регулировка ограничения по току;
- коммутация по току до 500мА;
- выводы SPI, UART, I2C;
- возможность подключения дополнительных адаптеров EEPROM, RFID и пр.
- возможность работы программы с несколькими подключенными адаптерами;
- возможность расширения функционала самими пользователями, с возможностью написания своих скриптов;
В дальнейшем функционал будет расширяться по приоритету желаемых опций.
Буду рассказывать о том, что получается.
Ответов (1 - 13)
 Vasilich
сообщение 26.11.2020, 7:29
Сообщение #281036
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Интересный девайс, ждём новостей и фоток адаптера.
 stormrider
сообщение 26.11.2020, 13:11
Сообщение #281037
Пока есть прототип, без корпуса.
Разъемы использовали стандартные - DB44, USB-B, IDC.
Прикрепленный файл  nandevice_01.jpg ( 128.96 kB )
 stepan_v
сообщение 26.11.2020, 13:35
Сообщение #281038
Спасибо сказали: 57 раз
Предполагаемая цена?
 jeny
сообщение 26.11.2020, 14:27
Сообщение #281040
Спасибо сказали: 86 раз
почему чип без батарейки ? чинцы отломают если им будет интересно
 cahekmostki
сообщение 26.11.2020, 21:16
Сообщение #281043
Спасибо сказали: 63 раза
Какова предполагаемая цена ??
 u-vovchika
сообщение 27.11.2020, 13:21
Сообщение #281045
Спасибо сказали: 126 раз
на STM32 ???
 stormrider
сообщение 27.11.2020, 18:08
Сообщение #281054
По цене, пока рано говорить. Пока первые железки будут тестироваться, возможно будут переразводиться, меняться компоненты и т.д.
Но если все получится, то ценник будет гуманным.
По защите основное прорабатываемое направление - это онлайн.
Процессор используем - NXP.
Отредактированно stormrider - 27.11.2020, 18:13
 RDA
сообщение 15.5.2021, 22:08
Сообщение #283003
Как дела по разработке???
Интересный девайсик будет думаю. Или уже есть?
Отредактированно RDA - 15.5.2021, 22:09
 dacent
сообщение 26.5.2021, 8:55
Сообщение #283106
Спасибо сказали: 4 раза
Тоже интересно, проект жив?)
 stormrider
сообщение 4.10.2021, 0:40
Сообщение #284039
Проект жив, но к сожалению не все быстро движется. Есть обязательства по другой разработке, которая и занимает все свободное время. Немного расскажу про эту разработку.
Устройство для удаленного сбора и анализа диагностической информации.
Питание от 6 до 40 В
512 MБ ОЗУ, 16GB Flash, Слот для SD карты
Передача данных 4G LTE Cat, Позиционирование GPS/GLONASS
8 выходов общего назначения до 500 mA на канал, 10 Входов с возможностью измерения до 40 В и/или в режиме триггера
2 шины CAN, 2 шины K-Line
Встроенный акселерометр, с регулировкой чувствительности
Ethernet 100 MBit
Возможность подключения нескольких USB камер, с доступным просмотром online, с задержкой менее 1 сек и разрешением FHD 30 к/сек
В дальнейшем на базе этого устройства будет разработано устройство для удаленной диагностики.
Прикрепленный файл  IMG20210506095317.jpg ( 318.99 kB )
Прикрепленный файл  IMG20210506095120.jpg ( 174.95 kB )
Прикрепленный файл  IMG20210506095335.jpg ( 132.57 kB )
Прикрепленный файл  IMG20210506105520.jpg ( 78.68 kB )
Прикрепленный файл  IMG20210506105530.jpg ( 85.84 kB )
Прикрепленный файл  IMG20210506105754.jpg ( 167.78 kB )
Отредактированно stormrider - 4.10.2021, 0:42
 maxx343
сообщение 13.11.2022, 9:43
Сообщение #287106
Спасибо сказали: 27 раз
есть продвижения?
 genna
сообщение 16.12.2022, 14:51
Сообщение #287368
Смысла нет на коммерческую платформу ставить. Я так думаю.
Ну или. Но тогда надо не хилые вложения.
 Александр Владим...
сообщение 8.10.2023, 15:52
Сообщение #289169
Здравствуйте. Как ваши успехи? Возможно ли купить ваш прибор?
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 15.9.2026, 12:35
