15.3.2016, 19:03
#222254
22.1.2021, 9:06
#281751
этот прогер для лохов По твоим словам получается что любой прогер для лохов, ибо нет всесильных прогеров! И опять же и ты сам лох! Самокритика? |
22.1.2021, 9:27
#281753
За свои деньги, нормальный прогер, что-то делает, что-то нет, может допилят.
22.1.2021, 9:33
#281754
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
Для китов главное чтобы движуха была, версии обновлялись, функции добавлялись. Гляньте сколько они девайсов навыпускали в разных вариациях за последний год, а по сути одно и то же. Движуха и реклама это ПРОДАЖИ! А все остальное ( допилят - не допилят) им до лампочки. Так что, имеем что имеем.))
22.1.2021, 11:59
#281756
Вы об чем
VVDI Prog нормально работает с ТСххх. Есть ньюансы, но их должны знать при работе с процом внутрисхемно |
22.1.2021, 13:17
#281758
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 2 раза |
Может подскажешь? Что за нюансы? Чтоб на сломанные грабли не наступить))
22.1.2021, 13:19
#281759
Я ради этого блока его покупал с TC234
22.1.2021, 15:50
#281760
ножки поднимать где логику подают и внеш питание на блок.
И без сорказма пожалуйста. Если говорю что читал, значит читал |
22.1.2021, 16:11
#281761
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
а какие процики вы читали ?
22.1.2021, 16:19
#281762
Никакого сарказма не было абсолютно.
Случайно не такой блок делал? Я пока изучаю этот вопрос и все нюансы, прогер в пути Прикрепленные файлы
23.1.2021, 14:30
#281765
Процы не помню, но блоки отхундай санта фе S1200 и от мазды 6 Просто щас другим прибором с ними работаю Отредактированно u-vovchika - 23.1.2021, 14:35
23.1.2021, 14:32
#281766
Блок от тойоты не попадался еще. У вас на картинке подключка по JTAG А VVDI Prog эти процы читает по UART , придется поднимать ножку |
23.1.2021, 14:33
#281767
Этот блок от тойоты мне не попадался. На картинке у Вас подключка по JTAG А VVDI Prog подключка по UART/ Придется поднимать ножку Отредактированно u-vovchika - 23.1.2021, 14:34
23.1.2021, 14:37
#281768
![]() Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Володь, привет а ноги на процессори по питанию поднять?
24.1.2021, 14:42
#281774
я для примера картинку скинул, подскажи какие ноги нужно будет поднять, плз |
24.1.2021, 15:06
#281775
судя по темам на кармастере вам нельзя помогать .. чистить за плюсы блоки это не правильно
| Сейчас: 5.10.2026, 11:06 |
