#222254
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
#281776
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Я это делаю оч редко и то только тем у кого репа позволяет
#281778
![]() Группа: Real User Сообщений: 462 Спасибо сказали: 126 раз ![]() |
А че такое репа ??
#281779
![]() Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Что-то я не понял, это мне за плюсы блоки SRS мне делают?
#281780
Да и не причем тут плюсы, было настроение и время, помог
#281793
судя по мануалу карпрога надо поднять P14.3, правильно?
#281794
Все правильно, именно это ногу надо поднять и на 36 контакт питание, все прочиталось
За пинок в правильном направлении огромное спасибо! |
#281795
Прочитать то он прочитал, а вот писать не хочет. Подал внешнее питание на блок, прогер пишет ошибка устройства, отключил VCC прошитал с внешним питанием, но стирать ни в какую не хочет
Подскажи плз что не так делаю? Отредактированно Sims000 - 26.1.2021, 18:21
#281810
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
nissan bcm-xdt384 mask:1L15Y. Флеш и еепром прекрасно чтение и запись.
#281868
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Победили?Что поддержка говорит...или как всегда.Киты в молчанку ушли.Кидать бы логический анализатор... а хотя если он читает то коннект верный.Пробывали питанием играть?
#281869
пока ничего не решил, питание не поднимал
думаю поднять остальные ноги |
#281925
Пришел к мнению не пишет он проц в этом блоке, как только не пробовал, и питание внешнее и по распину карпрога, ноги все поднимал, не пишет хоть ты тресни. И черт меня дернул переписать п-флэш, он ее частично затер и опять ошибка записи. Узкоглазые молчат, типа все работает, разбирайтесь сами.
#281926
Ну как так блин((Блин ну они как то же сделали этот прибор...значить есть разработчик...чеж не сделать тему и пусть хоть изредка разраб отвечает.Такое ощущение что по ту сторону дети у компов сидят и отвечают.Хоть бы одному владельцу помогли...И хочется купить ,но как думаю что будет затык ,а китайцам хоть пиши ,хоть не пиши...один фиг)А вы не пробовали анализатор логический кинуть ?Скоре всего что то не дописали ускоглазые.
Отредактированно Davidik - 3.2.2021, 17:14
#281938
Вышла обнова.Добавили много интересного...но будет ли оно пахать зараза((
Вышла обнова VVDI Prog v4.9.9 (2021-02-03) VVDI Prog v4.9.9 (2021-02-03) VVDI Prog 4.9.9 Software Download * This version DON't need update firmware + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.9.9 version in Doc folder + Add EPCS1, EPCS16, EPCS128, EPCS4, EPCS64 options in <1-EEPROM&FLASH>-> + Add AT59C11, AT17C128, AT17C256, AT26DF081 options in <1-EEPROM&FLASH>-> + Add EN25x05, EN25x10, EN25x16, EN25x20, EN25x32, EN25x40, EN25x64, EN25x80 options in <1-EEPROM&FLASH>-> + Add BR9010, BR9020, BR9040 options in <1-EEPROM&FLASH>-> + Add S-29255, S-29355 options in <1-EEPROM&FLASH>-> + Add R5F10ExAx_Flash_16KB_Write, R5F10ExCx_Flash_32KB_Write, R5F10ExDx_Flash_48KB_Write, R5F10ExEx_Flash_64KB_Write, R5F10E_Data_4KB_Write options in <2-MCU>-> + Add M30622F8, M30623F8, M3062CF8, M30620FC, M3062LFG, M30626FH, M30626FJ, M30621FC, M3062AFC, M3062BFC, M306N4FG, M30625FG, M30627FH, M3062JFH, M30627FJ, M306N4FC options in <2-MCU>-> + Add M30843FW, M30843FH, M30833FJ, M30835FJ, M30843FJ, M30845FJ, M30853FJ, M30855FJ, M30845FW, M30853FW, M30855FW, M30845FH, M30853FH, M30855FH, M30880FW, M30882FW, M30880FH, M30882FH, M30880FJ, M30882FJ options in <2-MCU>-> + Add R5F64525_UART, R5F64524_UART R5F6452M_UART, R5F6452N_UART options in <2-MCU>-> + Add R5F11N/11PxFx_Flash_96KB_Write, R5F11N/11T/11RxGx_Flash_128KB_Write, R5F11NxEx_Flash_64KB_Write, R5F11N_Data_4KB__Write options in <2-MCU>-> + Add R5F107xCx_Flash_32KB_Write, R5F107xEx_Flash_64KB_Write, R5F107_Data_4KB_Write options in <2-MCU>-> + Add R5F10MxEx_Flash_64KB_Write, R5F10MxGx_Flash_128KB__Write options in <2-MCU>-> + Add R5F10Rx8x_Flash_8KB_Write, R5F10RxAx_Flash_16KB_Write, R5F10RxCx_Flash_32KB_Write, R5F10R_Data_2KB__Write options in <2-MCU>-> + Add R7F701201, R7F701205,R7F701501, R7F701502,R7F701503, R7F701506,R7F701507, R7F701508,R7F701511, R7F701512,R7F701513, R7F701521,R7F701522, R7F701524,R7F701525, R7F701526,R7F701527, R7F701528,R7F701529, R7F701530,R7F701531, R7F701534,R7F701708, R7F701709,R7F701710, R7F701711,R7F701714, R7F701715,R7F701644, R7F701645,R7F701646, R7F701647,R7F701648, R7F701649,R7F701650, R7F701651,R7F701652, R7F701653,R7F701684, R7F701685,R7F701686, R7F701687,R7F701688, R7F701689,R7F701690, R7F701691,R7F701692, R7F701693,R7F701694, R7F701695,R7F701032, R7F701371,R7F701372, R7F701396,R7F701373, R7F701374,R7F701397, R7F701A22 options in <2-MCU>-> + Add D70F3461 option in <2-MCU>-> + Add CEM(R5F64524), CEM(R5F64525) options in <4-IMMOBILIZER>-> + Add LEXUS(R7F701A22) option in <7-AIRBAG>-> + Add B48(ADAPTER) option in <10-BOSH-ECU-ADAPTER>-> * Fix some RH850 options * Fix some STM8 options |
Вчера, 0:07 Посл. ответ от drugan |
5.9.2025, 14:04 Посл. ответ от slalex |
4.9.2025, 22:55 Посл. ответ от darek |
4.9.2025, 22:12 Посл. ответ от den5 |
4.9.2025, 13:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 7.9.2025, 22:26 |
