30.3.2021, 23:48
#282535
Всем привет, нужно поменять BCM на Б.У., родной глюченый. Что для этого нужно? Перелить епром проца не достаточно, я так понимаю?
Номер блока 284B2 4X Continental, проц mask 2M42E. |
31.3.2021, 6:10
#282536
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Фулл перелить нужно
31.3.2021, 10:39
#282537
X-prog eeprom пишет, а на flesh зависает, в самом начале. С Кварцем и без, одинаковое состояние. Писать пробую в 1L15Y.
Раньше X-prog не подводил, а тут второй день глюки . |
31.3.2021, 12:55
#282539
Всё, получилось записать, оказалось ноут заглючил, установил на другой и всё заработало.
Зря я на икспрог грешил). Вечером попробую установить блок. Машина завелась, но горит дальний свет аварийка и дворники постоянно работают. Единственное, BCM номера одинаковые, но разные производители continental и siemens, может в этом причина? Родной блок почти рабочий, он иногда отрубается и не выходит на связь, по этому решено поменять. Да и епром с флешью кривовата. Прикрепленные файлы
Отредактированно Dima-sid - 31.3.2021, 16:28
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 5:32 |
