Nissan pathfinder 2010г клонировать BCM.
 Dima-sid
сообщение 30.3.2021, 23:48
Сообщение #282535
Спасибо сказали: 228 раз
Всем привет, нужно поменять BCM на Б.У., родной глюченый. Что для этого нужно? Перелить епром проца не достаточно, я так понимаю?
Номер блока 284B2 4X Continental, проц mask 2M42E.
Ответов (1 - 3)
 andrey_ab
сообщение 31.3.2021, 6:10
Сообщение #282536
Спасибо сказали: 80 раз
Фулл перелить нужно
 Dima-sid
сообщение 31.3.2021, 10:39
Сообщение #282537
X-prog eeprom пишет, а на flesh зависает, в самом начале. С Кварцем и без, одинаковое состояние. Писать пробую в 1L15Y.
Раньше X-prog не подводил, а тут второй день глюки .
 Dima-sid
сообщение 31.3.2021, 12:55
Сообщение #282539
Всё, получилось записать, оказалось ноут заглючил, установил на другой и всё заработало.
Зря я на икспрог грешил).
Вечером попробую установить блок.
Машина завелась, но горит дальний свет аварийка и дворники постоянно работают.
Единственное, BCM номера одинаковые, но разные производители continental и siemens, может в этом причина?
Родной блок почти рабочий, он иногда отрубается и не выходит на связь, по этому решено поменять.
Да и епром с флешью кривовата.
Прикрепленный файл  mc9s12xdt384_eeprom_secured_0M42E_2.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  mc9s12xdt384_FLESH_secured_0M42E_2M42E.bin ( 2 MB )
Отредактированно Dima-sid - 31.3.2021, 16:28
9S12HY64VLL
25.11.2026, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 27.11.2026, 5:34
