Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Logan 2020 объясните новичку по пробегам
 Павел Калинин
сообщение 30.7.2021, 0:30
Сообщение #283573
Без зазрения совести скажу что мой профиль bmw там я как рыба в воде , в французах не силен но приходится работать .
Задача : прописать пробеги и вины в абс моторник и панель
Авто какой-то риелторской компании в сильном дтп нет морды ( моторный вырван от кузова) , родной эбу без шансов внутри какой то кусок железа на сквозь, блок абс в мяско ( раздавлен), панель утонула до полной жопы пока стояла и ждала решения страховой которая сказала восстанавливать авто .
Куплен STool + модули абс и renault .
Куплен MD Flasher модули пока не брал .
Куплен Combiloader + BSL17*** думаю модуль пригодится хотя по основному направлению BMW  здесь мне вообще ни чего не нужно .
Как я понимаю через STool я смогу сделать панель и абс пробеги , MD Flasher поможет с пропиской VIN есть проблема с моторником  чем его сделать , мне сказали что нужно каким то расширенным модулем для Combiloader ? Какой модуль купить ?
Сегодня заехал в ту фирму подключился к второй машине считал с нее дамп абс и дамп панели если нужно выложу сюда логан там 2020. На этой машине пробег крутить смысла нет там 3700 пока .
Ответов (1 - 3)
 Cardiag
сообщение 30.7.2021, 2:15
Сообщение #283574
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
как и в BMW, наверно сначала стоит завести машину а потом уже о пробегах думать :)
 Vasilich
сообщение 30.7.2021, 9:18
Сообщение #283575
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Модуль для чтения полной памяти моторника EMS3120-3125 нужен еепром трикора, т.е. БСЛ режим с паролем. Пробег в моторе по дампу поправлю, вин пишеться диагностическим оборудованием.
 Павел Калинин
сообщение 2.8.2021, 23:59
Сообщение #283611
принял
  Сейчас: 6.10.2026, 17:48
